Corgon
    2
Vše zveřejněné uživatelem Corgon
  1. Ja som tiež realizoval softštartér pre stretávacie svetlá na Fabii I. V podstate sa jedná o známu schému publikovanú tu na fóre. Nakreslil som jednostrannú DPS, rozmer 18x33mm, ako spínací prvok som použil výkonový HEXFET IRFZ46N, ktorý má prechodový odpor iba 0,016 Ohmov takže nepotrebuje chladič pri prúde cca. 4,5A čo odoberá jedna 55W H7 žiarovka. Spínací prvok je v klasickom prevedení v puzdre TO220 a umiestnený na hornej strane DPS, ostatné súčiastky sú v prevedení SMD, veľkosť 1206 a 5025 umiestnené zo strany spojov. Hodnoty súčiastok sú rovnaké ako na schéme, zmenil som hodnotu kondenzátora C1 na 47uF/16V a tranzistor T1 na IRFZ46N. Zariadenie je umiestnené priamo v telese svetla, je potrebné prerušiť oba vodiče vedúce na žiarovku tak aby od pätice ostali cca.20mm dlhé. Priletovať vodiče k DPS podľa priloženého obrázku. Pozor na polaritu, tú je nutné dodržať. Najjednoduchšie je pred zapojením multimetrom odmerať polaritu na pätici žiarovky. Po montáži a odskúšaní funkčnosti (pozor na prípadné skraty o kostru vozidla) je potrebné prevliecť cez DPS teplom zmrštitelnú bužírku a elektroniku takto zaizolovať. Svetlá s týmto softštartérom majú cca. 1sec. oneskorenie pri zapínaní (je možné upraviť hodnotou R1 a C1). Prikladám schému zapojenia: Pripojenie vodičov vo vozidle: Návrh DPS a fotky realizácie: A DPS v mierke 1:1 v PDF:
  2. Corgon
    Denní svícení
    Ahojte páni, som tu nováčik. Keďže som si pred časom kúpil Fabiu I (2003) na behačky po meste toto fórum mi už čo to pomohlo. Rozhodol som sa pre montáž centrálu a automatického spínania stretávacích svetiel KEETEC - T SWITCH, kde som doplnil funkciu coming home a leaving home + svetelný senzor. Chcel som tento systém mať ale vypínatelný a rozmýšlal som kam s vypínačom aby bol po ruke a ako tak zapadol do interiéru. Umiestnil som ho pri združenom spínači svetiel pri regulátore sklonu svetiel. Z vnútra je upravený priestor kde je vlepený vo vyfrézovanom lôžku mini kolískový spínač, na prednej strane je vygravírovaný nápis "AUTO" a presvetlený prídavnou zelenou ledkou. Tak hádam poslúži aj iným ako inšpirácia kam s neorigoš spínačom vo Fabii.
