johny.89
  1. Zavada ohlana;) Tryska vstřiku + lambda. Kdyz jsem cca po mesici jel znova na diagnostiku uz to naslo tyto zavady;) Ted by měspíš zajímalo jak vyměním vstřikovací trysku:D do serivisu to davat nechci prijde mi to zybtecne vse co jde tak si delam na aute sam:)...
  2. Pokud by to bylo čerpadlo, mysím,že by to diagnostika objevila;)...
  3. Filtr byl menený cca týden zpět
  4. Zdravím, Už několik dní se snažím vyřešit problém s cukáním až zdechnutím motoru. Děla to při optimálních otáčkách a nižších,dále při studenem motoru a při rychlostech 1,2,3 a 4. Pokud tomu pořádně vrznu tak to dělat přestane,a to už tam mam přes 3000 otáček. Mám Octavii r.v. 97, najeto ma necelych 130 000, motor je to 1.6 55 Kw. A všiml jsem si že to dělá ejčastěji pokud je tam mín benzínu jak 1/4 nádrže. Diagnostika nic nenašla.
