boceli1
Vše, co zveřejnil boceli1
  1. boceli1 odpověděl na boceli1's téma v Motor 1.4 MPI
    chyby pokud se nevyvolali odpojenim cehokoliv krome kliky nejsou a je zvlastni ze pokud se pri behu motoru odpoji cidlo vacky zavada se ulozi motor jede ale kontrolka se NEROSVITI coz je taky zvlastni
  2. boceli1 odpověděl na boceli1's téma v Motor 1.4 MPI
    vidis to nas jeste nenapadlo zkusit jet na nouzak jestli se to polepsi... hodnoty lambdy na vagu chodi od 0,2 do 0,85-0,90V cidlo teploty od studena bez vypadku az do 89st cidlo nas vzduchu tak samo do asi 40st pedal ukazuje bez vypadku linearne s polohou klapky... predstih volnov´beh od 6st do 10st co se tyka rozvodu tak chrasti hezky:( ale jak pises nikdo nerekne jestli to bude ovlivnovat:(
  3. boceli1 odpověděl na boceli1's téma v Motor 1.4 MPI
    svicky zanovni no vymena rj me napadla ale nemam kody k imu a myslim ze to bez prehrani ima pak nepojede..ale asi nic jineho nezbyde
  4. boceli1 odpověděl na boceli1's téma v Motor 1.4 MPI
    Teplotni cidlo kontrolovane od startu zadne preskoceni teplot atd. az do zahrateho stavu. filtr novy tlak ok,tlak ve valcich tusim byl 13 a vsude stejny a chova se to stejne na lpg tak benzin... skrtici klapku sem nechal menit vcetne adaptace a ani po delsi dobe jizdy zadna zavada:( no ale jeste mi nikdo neodpovedel na otazku kdyz vyvolame odpojenim napr cidla vacky ktera se i v diagnostice ukaze proc nebo jak je mozne ze se nerozne kontrolka ani epc ani kontrolka motoru:(
  5. boceli1 zveřejnil téma v Motor 1.4 MPI
    Jedna se o 1,4 8v 99 mam takovou zvlastni zavadu vse zacalo tim ze to bylo takove zdechle do 100km/h to v podstate jede ale obycejna S105 by mi stacila nad 100km by mi ujela v podstate sem si zvykl protoze na dalnici se to dalo rozjet i vic ale nedalo se tomu rict zrychleni... ted jak se ochlazuje rano tak hned po startu je v podstate nemozne se rozjet motor nezvysuje otacky jakoby se dusil bez benzinu jakmile se zahreje na cca 40stupnu da se s tim jet byt je vykon jak sem popisoval vse je stejne i pir provozu na vicebodove lpg. zavadu pres diagnostiku nepise zadnou nijak necuka tlaky 13 pal. filtr novy. Mechanik zkousel vyvolat odpojenim nekterych veci napr. snimac vacky,cidlo klepani,lambdy zavadu motor ani nezakolisal a ani se nerosvitila kontrolka mot. a pritom po nacteni diagnostiky se vsechny zavady nacetly do pc co s tim stalo se vam to nekomu
