pupowski
  1. Hezký den všem. Mám O1 1,9 TDI 81 kW, rok 2001. Při cestě mi odešel aletrnátor, takže jsem posledních asi 300 km jel na baterku. Jak se vybíjela, rozsvěcely se mi kontrolky... Altík se vyměnil, VAGem všechno zhaslo. Až na airbag. Pořád hlásí 01221 - čidlo nárazu pro postranní airbag - strana řidiče (G179) 37 -00 defekt. Jednotka je 6Q0 909 605, 08 AIRBAG VW5. Sundal jsem sedadlo, prostříkal konektory... a svítí pořád. Jde vymazat, ale po zapnutí klíčku znovu naskočí. VIS říká, abych začal kontrolou konektorů. Moc prosím o radu, kde jsou další konektory, popř. o tip na obvyklou závadu (jako je třeba špatný kontakt konektorů pod sedačkou nebo "žlutý drát" na O2.
