StanleyCZ
  1. Podruhé to trvalo taky 3 hodiny nebo na to už je nějaký fígl? Mohl byste napsat co a jak?
  2. Nevyřešil, ale při manipulaci s roletkou se mi povedlo zastrčit i háček na druhé straně. Takže jezdím dočasně bez roletky. Při snaze o demontáž bočnice kufru jsem se dostal jenom do fáze, kdy je zapotřebí uvolnit práh a tam končím. Mechanik si poradil?
  3. Zdravím, při brždění se z kufru ozvala rána a když jsem šel zkontrolovat, co se stalo, tak jsem zjistil, že mi zapadl za bořní výplň kufru pravý háček, za který se mi při vysunutí zahákne roleta. Prý ho stačí znovu nacvaknout a vše bude ok. Ale jak rozebrat boční výplň? Odšrouboval jsem šroub světlometu i šroub vedle. Pak jsem vyšrouboval další nahoře pod obdélníkovou krytkou (vyšší výbavy tam mají výklopný háček) a pak jeden u opěradla zadní sedačky. Ale jak oddělím boční výplň od plastu, který kryje práh kufru? Je to spojené něčím černým a kovovým a z kufru to není za co chytit. Kdy, kde a jakým směrem mám zatlačit/zatáhnout, aby se výplň uvolnila? Na netu jsem návod nenašel. Díky za rady.
