panlubo
  1. Ok, dakujem... A nevies poradit co sa este da aktivovat?
  2. Ano na to bliknutie dialkovymi som uz prisiel... A ked prichadzam k autu po odomknuti sa to ako aktivuje? Pokial tiez musim bliknut dialkovymi tak to moc zmysel nema ked uz som v aute... A ten corner viem ze sa da nastavit aj so smerovkami, ale ako?
  3. Zdravím... Hladal som tu nieco blizsie k mojmu problemu ale je tu toho vela a konkretnej odpovede na moj problem som sa nedocital, mozno to tu niekde je ale nenasiel som... Mam O2 FL rv2009, mam aktivovany corner ale hmlovka sa mi zapina len pri otoceni volantu nie pri zapnuti smerovky... Ako sa da aktivovat corner aj pri smerovke? A dalsia otazka, ked nemam dazdovy senzor da sa aktivovat funkcia coming home a living home? Mam ju v nastaveniach zapnutu ale nefunguje... Vopred dakujem za pripadne odpovede...
  4. Aha, takze tento problem maju vsetci... No pekne... Dufam ze sa to v buducnosti vyriesi, lebo je to dost uzitocna vec vedet nastavit navigaciu hlasom... Myslel som ze sa to da vyriesit updateom softu na novsiu verziu...
  5. Zdravim, chcem sa spytat ci nema niekto tiez problem s hlasovym ovladanim navigacie... Slovesko sa neda hlasom nastavit, ale ine krajiny funguju... Neviete mi niekto poradit ako tento problem odstranit? Dakujem...
