Lopatamp
  1. Děkuji moc za odpovědi. V pátek jsem vyměnil zapalovací cívku za jinou, kterou jsem někde vyhrabal z favorita, ale vypadá to, že tím to nebude. Dnes ráno se mi to zase trochu dusilo. Dneska koupím nové víčko rozdělovače, palec a zapalovací kabel z víčka do indukčky a uvídim jestli to pomůže..
  2. Zdravím mám problém se startováním u felicie 1.3 BMM (jednobod) 50kW r.v.1995. Po dešti dlouho točim startérem dokud nechytne nebo se nevybije baterka.. Když motor naskočí, tak se po následném rozjedí a prudším přidání plynu začne dusit a chcípat. Po ujetí zhruba jednoho kilometru s jemnou nohou na plynu a ohrátí už motor beží bez problému a nedusí se (nejspíš se od někud odpaří vlhkost-voda) . Tento problém se projevuje, když auto déle stojí (2dny) a do toho prší. Jinak v zimě v mrazu a když je sucho tak motor šlape bez problému a startuje na hned. Vypadá to na nějakou vlhkost někde ale netuším kde by to mohlo být. Předem děkuji za rady.
