jirka2t
  1. jirka2t odpověděl na lucassoTDi's téma v Elektrika
    Problém vyřešen, špatná snímací cívka (nevím jestli je to cívka, váleček) v řídící jednotce ABS
  2. Ahoj Ace, chtěl bych se zeptat, občas se mi rozsvítí kontrolka ESP a ASR (a svítí dokud nevypnu klíček a znovu nenastaruju) a nezjistil jsem čím by to mohlo být, byl jsem s tím i autorizovaném servise a prý taky neví Mám Superb I 2,5l TDI V6 automat, na diagnostice se ukazují dvě chyby sporadické 1) Levé přední čidlo otáček (zkrat na plus) a 2) Rozpoznání zařazeného stupně, to čidlo jsem zkusil prohodit z pravé strany, zkontroloval kabely k ŘJ, prostříkal konektory kontoxem, ale ty dvě stejné chyby se vyskytují pořád. Napadá mě vyměnit řídící jednotku, ale snad budeš mít ještě nějaký nápad Vypozorované podmínky rozsvícení kontrolek: 1) rozsvítí se když v momentě kdy je auto nastartované a stojí 2) občas i po zapnutí klíčku, ještě před nastartováním tyto kontrolky ani nezhasnou 3) nikdy ne za jízdy bez couvání 4) občas když zastavím, couvnu a zase se rozjedu Obě chyby jdou kdykoliv smazat, nejspíš to bude něco s řazením ale nevím co bych měl kolem toho zkontrolovat nebo co ta ŘJ testuje při nahození klíčku Byl bych rád za každou radu, prošel tady všechny podobné témata, ale nic z toho mi nepomohlo Díky
  3. jirka2t odpověděl na lucassoTDi's téma v Elektrika
    Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat, občas se mi rozsvítí kontrolka ESP a ASR (a svítí dokud nevypnu klíček a znovu nenastaruju) a nezjistil jsem čím by to mohlo být, byl jsem s tím i autorizovaném servise a prý taky neví Mám Superb I 2,5l TDI V6 automat, na diagnostice se ukazují dvě chyby sporadické 1) Levé přední čidlo otáček (zkrat na plus) a 2) Rozpoznání zařazeného stupně, to čidlo jsem zkusil prohodit z pravé strany, zkontroloval kabely k ŘJ, prostříkal konektory kontoxem, ale ty dvě stejné chyby se vyskytují pořád. Napadá mě vyměnit řídící jednotku, ale snad bude mít ještě někdo nějaký nápad Vypozorované podmínky rozsvícení kontrolek: 1) rozsvítí se když v momentě kdy je auto nastartované a stojí 2) občas i po zapnutí klíčku, ještě před nastartováním tyto kontrolky ani nezhasnou 3) nikdy ne za jízdy bez couvání 4) občas když zastavím, couvnu a zase se rozjedu Obě chyby jdou kdykoliv smazat, nejspíš to bude něco s řazením ale nevím co bych měl kolem toho zkontrolovat nebo co ta ŘJ testuje při nahození klíčku Byl bych rád za každou radu, prošel tady všechny podobné témata, ale nic z toho mi nepomohlo Díky
