David Dejv
Facebook Uživatel
  1. David Dejv změnil svou profilovou fotografii
  2. Zdraviim mam vyměnu oleje mit za 6500 jezdim normalně 15 000 nebo rok vyměna mam 5w30 castrol edge a ted se mi začalo i když jedu pomalu či rychle zobrazovat kontrolka stop tlak oleje vypnout motor olej je full tak nevim jestli třeba nemuže olej už mit menši vizkozitu nebo olejove čerpadlo třeba
  3. Zdar ten obtokovy venitil je ventil n249 ? Nebo je to něco jineho taky potřebuji vyměnit a obědnat diky
  4. Diky moc takže ventil n249 ? jo ? a pcv ventil je ten cely plast na viku ventilovem ?
  5. Mám problem se kterym sem se ještě nesetkal mám OII rs TFSI 147kw při zahřati cca 70 stupnu mi auto na volnoběh samo zvyšuje otačky ale neklesaji jen se zvyší cca do nějakych 2000 tisic piše mi to tyto závady auto normalně jede tahne jak má . Obtokovy ventil pro turbodmychadlo n249 mechanicka zavada trvala zavada , netěsnost v sacim systemu trvala zavada , odvětravaci system nadrže prutok chybny trvala zavada ,regulace volnoběhu otačky nad požadovanou hodnotu nahodna zavada a jinak čisla chyb . P1200 P2279,P0507 setkal se stim někdo ? Už nevim kam se mám podivat co zkontrolovat Diky
  6. Sviti epc u octavie jeste jsem se stim nikdy nesetkal ale zavada na motoru to neni snad.prosim o radu
