1.8 TSI po zahrati hlucny (klepe jako diesel)
Muzu se zeptat na kolik to vyslo? Bohuzel si totiz myslim, ze to bude i muj pripad
Ahoj vsichni, tak vymena rozvodu probehla bez problemu. V autorizaku jeste zkontrolovali loziskovou stenu a vse v poradku......bohuzel, ten neprijemny zvuk nezmizel. Premyslim, co jeste by to mohlo zpusobovat. Nejvic je to slyset pri jizde ustalenou rychlosti pri otackach okolo 2000. Nikdy ne pri akceleraci, tam motor zabira normalne, zadne skubani, pouze pri jizde na rovine je proste krom bezneho hluku od gum slyset jeste neco jineho. Jako kdybych mel v motoru zapnutou rychlovarnou konvici, takove nepravidelne bublani/klepani. Mozna je neco uvolnene, kontroloval jsem kryt motoru ale ten je ok. Nemate nekdo nejaky tip, na co kouknout popripade co by mohlo takovou neplechu delat? Predem diky
Suri poslal jsem Ti VIN kod do SZ, dekuju ..... menit olej je nutnost pri tomhle servisu? Je tam davany novy ani ne pred tremi tydny, samozrejme i s filtrem.
Diky moc Takze kdybych se rozhodl vyresit problem s loziskovou stenou a pri jednom vymenit napinak rozvodoveho retezu (predpokladam ze retez neni potreba menit) ... na kolik zhruba tahle oprava v autorizaku vyjde? Nepotrebuju zadnou presnou cenu, spis aspon ramcove protoze doopravdy netusim jak je to casove narocne atd. Jeste jednou dekuju
To bys byl moc hodny kdyby slo aspon nahledove zjistit cenu, at vim kolik si pripravit....jeste jeden hloupy dotaz. Doporucil bys pri jednom udelat i rozvody? Auto ma ted najeto 112 tkm ale mam ho teprve chvilku, takze netusim co na nem delany bylo nebylo. A o problemech s rozvody uz jsem tady toho precetl tolik, ze mi z toho jde hlava kolem.
Fuuu tak to jsi mne nepotesil...na kolik ta sranda prijde? Auto je dovezene z nemecka pred cca mesicem. Na skodovackym webu jsem zkousel proklepnout VIN kvuli svolavackam, ale nic mi to nevyjelo.
Podarilo se mi lokalizovat ten klapavy zvuk .... na fotce jsem zakrouzkoval misto, odkud to zhruba vychazi ale co to je nemam ani tuseni. V aute pouze jezdim a co se tyka servisu, tak jsem absolutni lempl.
Videa jsem prave prosel, ale netroufnu si podle zvuku na youtube identifikovat jestli je aspon podobny.....nejedna se se o zadny "kovovy" zvuk, spis opravdu jako tichy diesel. Proste mi to k benzinovemu motoru nesedi, ale mozna jsem az zbytecne paranoidni. Studene starty jsou v pohode, rozvody slyset nejsou, za studena proste ok. Po zahrati ale motor neztichne, naopak mi prijde o chloupek hlucnejsi a zvuk se zmeni. Ono nejlepsi by asi bylo, kdyby na to kouknul nazivo nekdo, kdo temhle motorum rozumi, nebo alespon s TSI nejaky cas jezdi. Bohuzel nikoho takoveho neznam. Nebyl by tu nekdo ochotny v okoli Hradce Kralove kdo by mi mohl venovat chvilku casu? Ono totiz v servisech jsem se s nejakou extra ochotou nesetkal a navic mam pocit, ze je velmi malo servisu co umi tyhle TSIcka delat. Pro priklad uvedu jeden nejmenovany servis, ktery na muj dotaz za kolik by mi vymenili rozvody zacinali shanet cenu rozvodoveho remenu. Vytrestil jsem na ne oci a pro jistotu se zeptal jestli to nepopletli, proc proboha rozvodovy remen. Ne nepopletli, jen tam TSI jeste v zivote nedelali a mysleli ze to bude stejny jako TDI. Takze jsem se na podpatku otocil a sel pryc.
To je prave to, co nevim...jestli ten zvuk je normalni nebo ne. Bohuzel nahravat to na youtube nebo podobne asi moc nepomuze protoze to byva hodne zkreslene mikrofonem......vzduchovy filtr jsem menil spolu s olejem hned po zakoupeni. Ale olej jsem tam dal 5w30 doporuceny pro tenhle motor a presel jsem na kratky interval po 15 tkm. Je nejaky duvod prejit na 5w40?
Ahoj vsichni, tak jsem se pred cca mesicem rozhodl koupit Octavii II s motorem 1.8 TSI rok 2010, najeto 112 tis. km .... auto super, motor jede bezvadne. Jediny co mne trosku zarazilo je zvuk motoru po zahrati, je z neho slyset tiche klepani a zvuk se velmi podoba dieselu. Za studena je to v pohode, jen tiche cvakani sestnactiventilu ale jakmile dorazim z prace a vylezu z auta tak uz motor zni jinak. Na aute byla menena vodni pumpa, olej cerstve po vymene (Castrol EDGE 5W30) ..... Proto bych poprosil zkusenejsi kolegy, jestli nekdo podobny problem resil, nebo je to u tohoto motoru normalni? Predem diky za pomoc a odpovedi ...
LudekS
