JaZ
  1. JaZ odpověděl na xman's téma v Elektrika
    Podařilo se mi problém vyřešit. Příčinou byl vadný modul 12V AEV 0317A VK7. Závadu jsem odstranil propájením všech spínaných kontaktů modulu. Už tu podobná závada byla popsána jiným uživatelem. V modulu jsou bohužel OPĚT použitá nevhodná elektromechanická relé, která při své normální funkci mechanicky namáhají pájené spoje v desce. Výsledkem je to, že po několika letech používání, odhadem 2000-3000 cyklů zap-vyp, relé jeden pájený spoj mechanicky udolá a spoj přestane plnit svoji funkci. Mechanická trhlinka je okem sotva patrná, spoj vypadá vpořádku, žádné čmoudíky, relé normálně cvaká, ale spínaný kontakt NEVODÍ. Postup: - vycvaknout plastový horní kryt nad volantem - demontovat levou část plastového krytu pod volantem - vytáhnout černý elektronický blok ze soketu (měl by být hned vedle modulu X-kontkatu) - sejmout plastový kryt modulu šroubovákem - (proměřit vodivost pájených spojů) - propájet všechny plošky spínaných kontaktů mechanických relé (jsou tam dva), případně přidat trochu cínu - vrátit modul do soketu - smontovat kryt palubní desky - zopakovat každých 2000-3000 zapnutí (cca po pěti letech) PS: Tenhle modul se škodovákům moc nepovedl. První vreze se přehřívala až zhořela, druhá verze má MTBF jen 5 let...
  2. 2 Petr Střílka: Vyřešil jste to nějak? Já mám přesně stejný problém.
  3. JaZ odpověděl na xman's téma v Elektrika
    Prestala mi fungat funkce denniho sviceni. Mam Fabia I 1.4/50kW, do provozu 2001, zastavba rele denniho sviceni s inovovanym rele AEV 0317A VK7, doposud vsechno fungalo. Az najednou na me blikaji prodijedouci vozidla, ze nesviti predek. Popis zavady: - prepinac osvetleni v poloze "vypnuto" -> nesviti nic: predni potkavaci OFF zadni OFF obrysova OFF podsviceni palubovky OFF - prepinac osvetleni v poloze "zapnuto" -> predni potkavaci ON zadni OFF obrysova OFF podsviceni palubovky OFF - prepinac osvetleni v stredni poloze "obrys" predni potkavaci, OFF zadni OFF obrysova OFF podsviceni palubovky OFF Kdyz vyndam a nandam pojistku rele denniho sviceni, je slyset, jak cvaka. Stejnetak rele cvakne, kdyz se prepinac prepina z polohy vypnuto do stredni polohy obrys. Necvakne pri zmene polohy mezi obrys a zapnuto. Mimo to - nahodile za jizdy se na jeden cyklus spusti predni sterac - vubec nestrika ostrikovani Nevite, co s tim?
