PatrikH
Facebook Uživatel
  1. PatrikH změnil svou profilovou fotografii
  2. Problém vyřešen...výměna kol pouze náhoda. Vyměnil jsem cívku na svíčce u jednoho válce a pohoda
  3. Zdravím, dneska jsem byl vyměnit gumy v pneuservise a po cca 500m se mi rozsvítilo ASR a rozblikala elektronika motoru,auto začlo být uplně bez dechu. Vypnu motor,nastartuju a motor se třepe tak,že jdou vybrace do celého auta a to normálně ani nevím že mám nastartované. Při rozjetí není problém ale jakmile zvolním tempo a chci přidat tak auto je uplně bez dechu,nebo když ze 4 přeřadím na 3 tak auto chvípá. Domů jsem dojel na 5 zastavení a opětovných nastartování. Nevíte kde by mohl mít problém. z výměnou pneumatik to snad nemá problém ne? Předem děkuji za odpověd
  4. Aha s tím tempomatem mi to vůbec nedošlo,že když šlapnu na brzdu tak se vypne Dobrá snad to bude ono,děkuji moc za pomoc...sice nevím jak to vyměním,ale nějak to zvládnu Ještě jednou díky
  5. Zdravím, přejižděl jsem přes rozkopaný usek takže samé popojíždění a bržení a zničeho nic se mi rozsvítila kontrolka ECP a na parkovišti jsem zjistil,že mi stále svítí brzdové světla. Takže jsem musel vytáhnout pojistku aby se mi nevibila baterka. Navíc jsem zjistil,že mi přestal fungovat tempomat. Nevíte čím by to mohlo být. Jediná vada o které vím je,že mám špatná jeden brzdový váleček přes který mi při velmi prudkem sešlapnutí teče brzdová kapalina. Je špatný brzdový spínač? Nejde mi do hlavy ten tempomat. Děkuji za rady
