Last
  1. Last odpověděl na jey-r's téma v Podvozek
    Takže mé tušení se naplnilo: po koupi zimních pneu to přestalo tahat doprava. Při nasazování letních na jaře jsem proto zkusil přehodit gumy tak, jak se to nemá - do kříže (pravou přední dozadu doleva atd. Tahání se ztratilo i u těchto pneu. Tzn. jsou to nekvalitní letní gumy, které byly na Škodovce od začátku. Dělali ze mě blbce, ale jak jsem se dozvěděl, reklamovat gumy je stejně problém. Proto mi asi raději tvrdili, že tahání vpravo je u těchto vozů normální.
  2. Last odpověděl na jey-r's téma v Podvozek
    Mám stejný problém, tahání doprava. Najeto cca 12 tis. km, koupeno jako půlroční ojetina Škodovky - při 8 tis. km). Nejprve jsem nechal přehodit zadní a přední gumy, pak šel na geom. Zaplatil jsem za přeměření a sdělení, že vše je ok. Dokonce se se mnou projel mechanik a řekl mi, že to je normální, že to dělají všechny Roomstry, protože prý mají tak dokonalé a citlivé řízení, že reaguje na všechny nerovnosti a všechny silnice mají mírný sklon vpravo, takže mi to tak bude dělat stále!!! Asi mě měl za blba. Na lince, která ověřovala kvalitu servisu, mi doporučili zavolat na bezplatnou linku škodovky. Takže to budu řešit po dovolené. Byl jsem se mimochodem projet s kámošovým Room. dies. (r. v. 2007), a tomu nic netahá, auto jede krásně rovně na stejné silnici. Naopak po porjetí mým vozem říkal, že to je blbě... Až se mi podaří problém vyřešit, dám vědět, co s tím bylo. DOufám, že uznají záruku, je to v podstatě nové auto. V každém případě, ty hlášky servisů: "Moc si vymýšlíte..." jsou fakt úžasné.
  3. Last odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    Mně také volali, popravdě mě to trochu zaskočilo a váhal jsem, co mám říct a co ne, když se ptali an osobní údaje. V každém případě mi poradili, ať zavolám na škodov. bezpl. linku, pokud nejsem spokojen s opravou a domluvím si nějaké řešení.
