obdrz
    6
Oznámení obdrz
Nováček
Nováček (1/14)
0
Popularita
  1. Diky za radu, zkusim se podivat na vypinac. Jinak kontrolka na palubovce signalizuje mlhovky zapnute a zadni mlhovky ktere jsou jeste o jednu pozici na vypinaci dal funguji (tim asi klesa pravdepodobnost spatneho vypinace) S temi svetly jsem mel za to ze je nekde soub na nastaveni sklonu jednotlivych svetel ale jina dobry napad ty nalepky jak to vyresit diky jsou za světlama u motoru takové šrouby s velkým plastovým kolečkem,jedním ovládáš sklon nahoru dolů,druhým doleva doprava,jinak by ti to měli nastavit ve značkovým servisu který jistě v anglii je,páč i angláni prodávají a kupují nové vozy škoda. Diky myslim ze to zkusim sam preci jen jsou anglicky servisy pekne drahy a serizeni svetel bych mohl zvladnout. Skodovky anglani kupujou dost zvlast novou octavku vidis casto. Kazdopadne diky za radu
  2. Diky za radu, zkusim se podivat na vypinac. Jinak kontrolka na palubovce signalizuje mlhovky zapnute a zadni mlhovky ktere jsou jeste o jednu pozici na vypinaci dal funguji (tim asi klesa pravdepodobnost spatneho vypinace) S temi svetly jsem mel za to ze je nekde soub na nastaveni sklonu jednotlivych svetel ale jina dobry napad ty nalepky jak to vyresit diky
  3. Zdravim, jednoho mlzneho dne jsem zjistil ze mi nesviti obe mlhovky nastala vymena zarovek - nic, kontrola a vymena pojistky(uvnitr auta) - nic. Vice si bohuzel nevim rady a protoze ziju v Anglii tak by se mlhovky hodily Kdyby nekdo tusil na co se mam kouknout uvitam radu. P.S.: Nejak jsem neprisel na to jak nastavit jednotlivy sklon svetel a protoze jezdim po leve strane tak porad oslnuji protijedouci vozidla. Diky za radu Michal
  4. obdrz
    mrtva pristrojovka
    Bude to tou spínačkou, ono při určitejch polohách se různě spínaj a zase rozepínaj některý okruhy a tím že se ti nevrátí do správný polohy tak se něco rozsvítí a něco ne, třeba při startování se ti všechno odpojí a jde to jen na startér, při navrácení klíčku se zapne třeba okruh světel a další... Diky za odpoved, vi nekdo kolik stoji spinacka a jestli je to no problem vymenit sam?
  5. obdrz
    mrtva pristrojovka
    Tak jsem prisel na to ze je to asi spinaci skrinkou, protoze po nastartovani se klicek vraci do jiste polohy ale kdyz se nevrati asi o 1mm vic tak se deje to co jsem drive popsal. Stejne je to hodne zajimava reakce kterou zcela nechapu, nenasel by se nekdo kdo by se pokusil to trochu osvetlit?
  6. Zdravim, mam problem - pri nastartovani se rozsviti kontrolka ABS a nezhasne,po case se rozsviti indikator rucni brzdy,spadne rucicka ukazatele paliva - rozsviti se indikator nedostatku paliva, neukazuje budik rychlosti - otackomer funguje, nefunguji packy smerovek - funguji varovne blinkry, nejdou jina svetla nez obrysova, nefunguji sterace, palubni pocitac funguje. Pri opetovnem nastartovani je to vetsinou v poradku. Mam Skoda Octavia 1.8i SLX 1997 Diky za radu
