MiraBrabec
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil MiraBrabec
  1. Rozmotaný,vyvěšený,už sem ze zoufalství rozmontoval celý svazek v motoru,dneska se mi povedlo nějakým zázrakem jednou ABS napíchnout -bez chyby ??? Dokonce sem ho pomocí VAGu proklem a běhá jak má,po opětovném otočení kličku,už sem se stím nespojil,stejně jako s budikama a servem to sou jediný tři věci co ne a ne napíchnout. Svorka 30 je v poho,komforní jednotku sem vyměnil beze změny.Všechno blíká,svítí a motor přede jak kotě -to mě dostává nejvíc.
  2. Zdar všem,už sem zoufalej tak se obracím na radu sem. Kamarádce,na budíkách rychle a nepravidelně bliká kontrolka ABS,svítí Airbag,EPC a ikona volantu,prozkoumal sem komplet pojistky, snímače,kabely,svazek pod baterkou i pod podběhem-nic vše vypadá OK. Diagnostika se nemůže spojit a jednotkou ABS,výpis přikládám -mám VAG ofiko licenci+Hex-Cam Fabia 1.4 MPI 2001 Díky za každou radu. Jinak auto jede naprosto normálně,krom toho posilovače. Model: 6Y - Skoda Fabia I Sken: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76 VIN: TMBPB16Y113242792 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: nevybrány Řídící jednotka: 047 906 033 Díl: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ49 Kódování: 00071 Dílna #: WSC 13765 VCID: D0AA6B271046A998717 TMBPB16Y113242792 SKZ7Z0A0882937 Nenalezena žádná chyba. Readiness: 1110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: VCID: 55A41A33ACA44CB0221 Pozn.: Nadměrné množství přenosových chyb ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: User\6Q0-820-045.clb Řídící jednotka: 6Y0 820 045 Díl: Klimaanlage X0760 VCID: F2EEC1AFBE0ABB88A73 1 Fault Found: 01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135) 79-00 - prosim;prectete pamet zavad ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 6Qx-937-049-B.lbl Řídící jednotka: 6Q1 937 049 Díl: BORDNETZ-SG. 1S30 Kódování: 09234 Dílna #: WSC 13765 VCID: F8FAF387D876D1D8997 10 závad nalezeno. 01336 - CAN-BUS - Komfort 80-10 - v provozu po jednom vodici - Sporadická 01309 - ridici jednotka posilovace rizeni (J500) 49-00 - zadna komunikace 01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01316 - ridici jednotka ABS 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01314 - ridici jednotka motoru 49-00 - zadna komunikace 01312 - datovy BUS pohon 37-10 - defekt - Sporadická 00900 - pojistka signalni / dvoutonove houkacky (S194) 37-10 - defekt - Sporadická 00969 - pojistka vyhrivani zadniho skla (S41) 37-10 - defekt - Sporadická 00966 - pojistka smerovych svetel (S151) 37-10 - defekt - Sporadická 01598 - napeti baterie 07-10 - signal prilis maly - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: nevybrány Řídící jednotka: 6Q0 909 601 C Díl: 01 AIRBAG VW5 0006 Kódování: 12337 Dílna #: WSC 13765 VCID: 336084AB01907280EC5 1 Fault Found: 01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 6Yx-9xx-xxx-17.lbl Řídící jednotka: 6Y1 919 880 C Díl: KOMBIINSTRUMENT VDO V09 Kódování: 16141 Dílna #: WSC 25003 VCID: 4686CD7F6202F7285BB TMBPB16Y113242792 SKZ7Z0A0882937 Pozn.: Nadměrné množství přenosových chyb ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: 6N0-909-901-19.lbl Řídící jednotka: 6N0 909 901 Díl: Gateway K<->CAN 1S30 Kódování: 00014 Dílna #: WSC 13765 VCID: F0EACBA7B0068998517 6 závad nalezeno. 01336 - CAN-BUS - Komfort 80-10 - v provozu po jednom vodici - Sporadická 01309 - ridici jednotka posilovace rizeni (J500) 49-00 - zadna komunikace 01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01316 - ridici jednotka ABS 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01314 - ridici jednotka motoru 49-00 - zadna komunikace 01312 - datovy BUS pohon 37-10 - defekt - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely: 6Q0-959-433.lbl Řídící jednotka: 6Q0 959 433 A Díl: 04 Komfortgerát 0002 Kódování: 00067 Dílna #: WSC 13765 VCID: 397CB68323FC88D0269 Subsystém 1 - Řídící jednotka: 6Q1959801 Díl: 04 Tőrsteuer.FS TFK 0002 Subsystém 2 - Řídící jednotka: 6Q1959802 Díl: 04 Tőrsteuer.BF TFK 0002 1 Fault Found: 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 35-00 - -
