ek-laky
  1. V pohode kazda reakce i zaporna je uzitecna, pokud se tyka daneho tematu. Svorku "G" jsem taky nepouzil, taktez neuznavam. Snad nejakym zpusobem zjistim, kde je problem. Kolega ma znameho primo ve Skode tak jsem ho pozadal o origo zapojeni, pokud ho budu mit samozrejme ho poskytnu dal.
  2. Vím, ze DRL by bylo lepsi ale uz jsem si na xenony zvykl. Co se tyka zapojeni pinu 6 a 7 postupoval jsem presne podle prilozeneho navodu ve kterem je napsane ze piny 3,6,7 jsou volne, ale ja je volne nemel coz beru tak ze to bylo to stare zapojeni svetel. Vsechny tri kabely jsem vytahl zaizoloval a zapojil podle navodu.viz priloha DENNI SVICENI SUPERB AEV.pdf
  3. Pro ACE VENTURU: dobrý den, chtel bych poprosit jestli nemáte schema origo zapojeni denniho sviceni S1 2007. Ja bych potreboval origo denni sviceni vypnout uplne abych mohl rozchodit nove, ktere me zapne xenony az po naskoceni motoru.( Protoze se me nelibilo, kdyz po zapnuti klicku me hned naskocily xenony pri startu zhasly a pak zase zaply. Odvarilo me to uz nekolik vybojek.) Nove jsem zapojil podle navodu a ted me i po vytazeni klicku ze spinaci skrinky sviti neustale parkovacky. Mylim ze je to zpusobeno tim puvodnim dennim svicenim. Nevite kde to odpojit. Nebo je mozny, ze by to bylo aktivovany nejak pres 15 ze spinaci skrinky? Nekde tady na foru jsem cetl, ze staci vytáhnout kabely z hlavniho vypinace svetel z pinu 6 a 7. Ale ja do techto pinu musim zapojit nove sviceni. Nekde se me to hada a nemuzu prijit na to kde. Diky za rady
  4. No jo, tato varianta funguje pokud nechces denni sviceni vubec, ja bych potreboval origo denni sviceni vypnout uplne abych mohl rozchodit nove, ktere me zapne xenony az po naskoceni motoru.( Protoze se me nelibilo, kdyz po zapnuti klicku me hned naskocily xenony pri startu zhasly a pak zase zaply. Odvarilo me to uz nekolik vybojek.) Zapojil jsem vse podle navodu a ted me i po vytazeni klicku ze spinaci skrinky sviti neustale parkovacky. Mylim ze je to zpusobeno tim puvodnim dennim svicenim. Nevite nahodou nekdo kde to odpojit. Nebo je mozny, ze by to bylo aktivovany nejak pres 15 ze spinaci skrinky? Diky za rady
