Jindřich1
  1. Njn jsem jelito naštěstí se nic nestalo. Budu to dnes řešit podle rad. Děkuji mnohokrát.dám report jak to dopadlo.
  2. Ahoj prosím potřebuji radu. Můj sup 2003 vyhazoval pojistky (vnitřního osvětlení , otevření kufru, nádrže). asi 3x jsem jí vyměnil. a pořád to praskalo. Dal jsem tedy silnější a zkoušel jsem kde je problém. A od tohoto testu odešel mikrospínač v řidičových dveřích a od té doby pojistka už drží. Je možné že to bylo mikrospínačem? (jako že tam byl zkrat pak se to rozbilo už tam nejde napětí a ted dobrý, a taky sem měl pocit že pojistka praskla vždy na konci jízdy) Myslím si že to bude ono. Prosím jen jestli je to možné abych do toho nešel zbytečně děkuji
  3. Tak ještě pokrok motorky fungují stačilo je jen promazat vyčistit. Také nefungovaly tlačítka posun sedačky před zad, oba pohyby na horů. Stačilo taky tlačítko rozebrat a vyčistit kontakty na mikrospínače (přebrousil jsem to smirkovym papírem.
  4. Tak na tom nějak pracuji, ale trvá to bych řek.1 problém je rozbité tlačítko na oba směry na horu (přišel jsem na to tak že jsem odpojil konektory s tlačítka a voltmetrem jsem zjistil zdroj a pak jsem na tvrdo přiváděl plus a mínus ze zdroje na kontakty ve sloupcích samce . 2 zatuhlý motor směr přední nahoru dolu (rozebrat vyčistit mazat).3 Nefunkční motor posunu pře zad doufám že to samé(jdu na to zítra). Doufám že to někomu pomůže
  5. Dobrý den, prosím mám také problém ze sedačkou spolujezdce. Nejde mi posun SUB 2003(naklápění opěradla jede). Sedadlo je v dolní poloze a nejde demontovat. Také jsem měl problém s vnitřním osvětlením to jsem dnes odstranil (dočetl jsem se zde že to můžou být také uhnilé vodiče víte prosím kde jsou a jaké?). Vůz jsem koupil nedávno a na spínači posuvu toho sedadla je prázdná zdířka to má být? Také jsem se dočetl o bimetalových pojistkách sedadel za držákem relátek víte kde to je? Děkuji za každou radu.
  6. Jedná se mi o tu sedačku světla jsou již spravena děkuji (všechny ty spoje u komfortky jsem udělal nové. děkujio
  7. NO tak tedy pravděpodobně kabely? v sekci interier elektrika jsem prolez l vše co se týče sedadel, vnitřního osvětlení a komfortní jednotky (nevím jestli má něco společného se sedadly) a nic můžete mi poslat odkaz nebo poradit prosím nebo název sekce. děkuji
  8. Dobrý den, prosím mám také problém ze sedačkou spolujezdce. Nejde mi posun SUB 2003(naklápění opěradla jede). Sedadlo je v dolní poloze a nejde demontovat. Také jsem měl problém s vnitřním osvětlením to jsem dnes odstranil (dočetl jsem se zde že to můžou být také uhnilé vodiče víte prosím kde jsou a jaké?). Vůz jsem koupil nedávno a na spínači posuvu toho sedadla je prázdná zdířka to má být? Také na tomto vlákně jsem se dočetl o bimetalových pojistkách sedadel za držákem relátek víte kde to je? Děkuji za každou radu.
