Milavla
  1. Už vím kde je problém, emise se dají do konce roku měřit postaru nebo novým způsobem, který bude povinný pro všechny od roku 2018, protože se s tím dělali podvody. Od novýho roku se všechno musí fotit jako u STK a výsledky měření se online posílají na ministerstvo dopravy a u toho novýho měření je navíc na konci test lambda sondy, který mi neprošel. Zašel jsem na emise jinam kde jedou ještě po staru a v pohodě jsem prošel, takže mám na 2 roky pokoj.
  2. Tam kde jsem neprošel to dřív právě dělali stejně jako tam kde jsem byl teď a kde to prošlo a hned mi to bylo divný co je to za novinky a mám prostě pocit, že jde spíš o nějakou nekompatibilitu mezi elektronikama než o závadu...
  3. Ahoj, mám Fabiu Junior z roku 2001 a včera mě vrátili z emisí, že mi údajně nefunguje lambda sonda. Dnes jsem byl jinde a prošel jsem bez problémů, lambda sonda je v pořádku. Moc tomu nerozumím, ale mám podezření že to v tom prvním servise neměřili správně, proto jim to neukazovalo co mělo. Tam kde mě vrátili, napojili jen nějakou krabičku pod volant a to bylo všechno. Tam kde jsem prošel navíc ještě připojili něco do motoru a nastrčili sání k výfuku. Můžete mi k tomu říct něco bližšího, chci tam zajít ať mi vrátí peníze, ale musím o tom aspoň něco trochu vědět, abych nebyl úplně za blbce... děkuju Milan
  4. Effendi ano to je ono, akorát mám takovou tu starší masku. Akorát přemýšlím čím to vypáčit, šroubovákem mám strach aby to pak nebylo vidět...
  5. Ahoj, nechci zakládat zbytečně nový téma, tak píšu sem. Někdo mi na parkovišti udělal díru do té lišty na nárazníku, ale vepředu. Může mi někdo poradit jak na výměnu, je nutný odmontovat celý přední nárazník? děkuji za rady Milan
  6. Takže děkuji za rady, dílo se podařilo a ani jsem nic nepolámal Akorát byla menší zrada, že ten spodní kabel nešel vytáhnout dokud byla ŘJ v těch úchytech. A moje rada pro všechny co to dělají poprvé - odmontujte si ten vzduchovej filtr jsou to jen 4 šroubky a usnadníte si tím přístup k tomu spodnímu kabelu a spodnímu zobáčku od ŘJ.
  7. Ty táhla jsou nahoře i dole, předpokládám že to jsou zvlášť dva konektory, takže vytáhnout směrem ven? Přemýšlel jsem nad tím a možná, že tu ŘJ fakt nebudu muset vytahovat, možná že by stačilo rozmontovat vzduchový filtr, ten tam zavazí ještě víc bych řekl...
  8. libero bez vytažení ŘJ se tam nedostanu. Ta páčka z boku to je pojistka proti vypadnutí kabelu, nebo to je prostě páka, aby se to líp vytahovalo?
  9. Ahoj, mám taky rozpojenou hadičku pod řídící jednotkou. Ještě než se do toho pustím chtěl bych se zeptat ty kabely co vedou z řídící jednotky mají z boku takovou páčku, když je chci vytáhnout tak mám páčku vysunout směrem ven? dík
  10. Milavla odpověděl na Kokeš's téma v Elektrika
    dík
  11. Milavla odpověděl na Kokeš's téma v Elektrika
    Pawouk děkuju to je přesně ono a ještě jestli bys mohl ten díl 6 ? Koupil jsem to totiž bez té krytky.
  12. Milavla odpověděl na Kokeš's téma v Elektrika
    Ok dík to už snad zvládnu. Dnes jsem si koupil tu zásuvku na 12V (viz přiložený obrázek) a potřeboval bych ještě zjistit z Etky číslo té plastové objímky do které se to vkládá.
  13. Milavla odpověděl na Kokeš's téma v Elektrika
    Dobrý den, koupil jsem si navigaci a potřebuju dodělat zásuvku 12V (mám Fabiu Junior). Mám tam alespoň zapojený ISO konektor, takže mám v plánu vzít 12V z tohoto konektoru a zásuvku zapojit tam kde má být, tedy vedle ruční brzdy. Chtěl bych Vás poprosit jestli tu má někdo Etku jestli by mi mohl udělat screenshot palubové desky a toho plastu pod řadící pákou, abych věděl kde jsou šroubky, děkuji. Milan
