Vše, co zveřejnil Milavla
měření emisí
Už vím kde je problém, emise se dají do konce roku měřit postaru nebo novým způsobem, který bude povinný pro všechny od roku 2018, protože se s tím dělali podvody. Od novýho roku se všechno musí fotit jako u STK a výsledky měření se online posílají na ministerstvo dopravy a u toho novýho měření je navíc na konci test lambda sondy, který mi neprošel. Zašel jsem na emise jinam kde jedou ještě po staru a v pohodě jsem prošel, takže mám na 2 roky pokoj.
měření emisí
Tam kde jsem neprošel to dřív právě dělali stejně jako tam kde jsem byl teď a kde to prošlo a hned mi to bylo divný co je to za novinky a mám prostě pocit, že jde spíš o nějakou nekompatibilitu mezi elektronikama než o závadu...
měření emisí
Ahoj, mám Fabiu Junior z roku 2001 a včera mě vrátili z emisí, že mi údajně nefunguje lambda sonda. Dnes jsem byl jinde a prošel jsem bez problémů, lambda sonda je v pořádku. Moc tomu nerozumím, ale mám podezření že to v tom prvním servise neměřili správně, proto jim to neukazovalo co mělo. Tam kde mě vrátili, napojili jen nějakou krabičku pod volant a to bylo všechno. Tam kde jsem prošel navíc ještě připojili něco do motoru a nastrčili sání k výfuku. Můžete mi k tomu říct něco bližšího, chci tam zajít ať mi vrátí peníze, ale musím o tom aspoň něco trochu vědět, abych nebyl úplně za blbce... děkuju Milan
černá lišta na nárazníku
Effendi ano to je ono, akorát mám takovou tu starší masku. Akorát přemýšlím čím to vypáčit, šroubovákem mám strach aby to pak nebylo vidět...
Ahoj, nechci zakládat zbytečně nový téma, tak píšu sem. Někdo mi na parkovišti udělal díru do té lišty na nárazníku, ale vepředu. Může mi někdo poradit jak na výměnu, je nutný odmontovat celý přední nárazník? děkuji za rady Milan
Ostřikovače - přední, zadní, čerpadlo
Takže děkuji za rady, dílo se podařilo a ani jsem nic nepolámal Akorát byla menší zrada, že ten spodní kabel nešel vytáhnout dokud byla ŘJ v těch úchytech. A moje rada pro všechny co to dělají poprvé - odmontujte si ten vzduchovej filtr jsou to jen 4 šroubky a usnadníte si tím přístup k tomu spodnímu kabelu a spodnímu zobáčku od ŘJ.
- Ostřikovače - přední, zadní, čerpadlo
- Zásuvka 12V
Zásuvka 12V
Pawouk děkuju to je přesně ono a ještě jestli bys mohl ten díl 6 ? Koupil jsem to totiž bez té krytky.
Zásuvka 12V
Ok dík to už snad zvládnu. Dnes jsem si koupil tu zásuvku na 12V (viz přiložený obrázek) a potřeboval bych ještě zjistit z Etky číslo té plastové objímky do které se to vkládá.
Zásuvka 12V
Dobrý den, koupil jsem si navigaci a potřebuju dodělat zásuvku 12V (mám Fabiu Junior). Mám tam alespoň zapojený ISO konektor, takže mám v plánu vzít 12V z tohoto konektoru a zásuvku zapojit tam kde má být, tedy vedle ruční brzdy. Chtěl bych Vás poprosit jestli tu má někdo Etku jestli by mi mohl udělat screenshot palubové desky a toho plastu pod řadící pákou, abych věděl kde jsou šroubky, děkuji. Milan
