Matej 102
  1. Matej 102 odpověděl na evzene's téma v Motor 1.8 T
    čau. Mam ted možnost mít IC (FMIC 550/180/65mm) má vývody na jedné straně + dodělané vedení. Jde mi o to jestli to neni moc velký. Na brzdě jsem měl ted změřeno 192Ps 341Nm takže by větší cooler asi bodnul. Měl jsem tam kdysi kit s oboustranýma vývodama (550/230/65mm) ale to se mi zdálo už moc velký auto bylo pak líný a nejelo jako předtim, tak šel do světa. Jaký používate když tak vy,aby byl funkční a neztratil motor výkon. díkes.
  2. Ja v tom uz soft mam udelanej na 101Kw ale asi se bude muset jeste nejak upravit podle tech vstriku a turba.
  3. Uz nekdo menil na TDI saly a srouby?kamarad udelal upravu motoru(turbo vstriky intercooler) a po par stovek km mu prasknul sroub na ojnici.Tak jestli uz se s tim nekdo setkal nebo ti co maji upravu motoru stejnyho typu jestli vam to drzi nebo ne? Dekuji.
  4. Tuto cidlo A je z toho motoru ARL 110kw tak si myslim ze by to melo fungovat normalne ale nejsem si prave jistej.Ted premyslim jestli koupit to C didlo a nebo vzit to co tam bylo original.
  5. mam oct1 81kw r.v.2001 Chci se zeptat dal jsem turbo 1749VB 110Kw mam k tomu cidlo tlaku ale nemam C ale A je to cidlo ktery bylo na tom motoru co mam to turbo.Bude mi to na to taky fungovat nebo musim sehnat to C? Dekuji za informace.
