jirikmat
Facebook Uživatel
  1. Dobrý den, zadám vás o pomoc uz jsem na pokraji vlastních sil a bez dalších nápadu. Jedna se o velmi populární problém pravděpodobně s egr ventilem. Po zakoupení vozidla, se po parset km rozsvítila kontrolka motoru a auto začalo cukat. V servisu mi bylo řečeno ze je to egr ventilem ktery se zanesl z důvodu nevymeneni svíček. Svíčky byly vyměněny a ventil odpojen a tím ze po výplatě ho nechám vyměnit za novy. Včera jsem egr nechal vyměnit a potykam se s následujícími problémy. Po nastartování motor chcípne na podruhé uz zůstane nastartovan. Při sešlápnutí plynoveho pedálu na volnobeh ptáčky vyskakují s prodlevou, při větším sešlápnutí se dokonce zda ze se motor dusí + hnusné praskani od podvozku auta. To však neplatí při normální jízdě. Podotýkám ze dokud byl ventil vypojeny az na nadměrný zápach benzinu vse fungovalo bez problému. Jelikož jsem v automobilismu novy nevím jak bych se měl nyní zachovat při dalsǐ řešení mého problému. Podat reklamaci a nechat egr zaslepit a s ventilem v kapse a -3000kc odejít domu? Nevíte čím jiným by to ještě mohlo byt? Mnohokrát děkuji za odpověď a rady! Přeji hezky den všem. Jiří
