Vše, co zveřejnil Slivic rs2000
Nestartuje
jo jo u škodárny běžný problém menší dírka falešný vzduch a benál nejde... u mě problém vyřešen při výměně filtru (jinak přístup fakt tak na mravence) jsem zjistil že si motor nasál vodu.... takže jsem vycucal nádrž nalil nový benál vyčistil svíčky a felis zase jede... nevím zda to může dělat ten etík ale nikdy se nestalo abych nádrž vyjel úplně do sucha až do půjčení auta někomu co moc nesleduje palivoměr... jinak děkuji za rady zde...
Nestartuje
tak odzkoušeno čerpadlo vzadu benzín dává ještě jsem zkusil mrknout do škrtičky a při startování sucho nejde tam nic a po odpojení hadičky taky nic takže je to nejspíš jasné filtr už mám koupený. pak teda dám vědět zda to bylo tím ale nespíš to už ničím jiným být nemůže
Nestartuje
Tak jsem tu hadičku s šipkou k motoru odpojil točím a žáden benzín nejde... takže je nespíš zacpaný filtr za čerpadlem že? zítra zkusím vyměnit zkusit dát i jinou lištu a jestli to nepůjde tak už fakt nevím...
Nestartuje
ok. díky zítra zkusím je to prakticky ta stejná hadička co jde od toho plastové krytu takže to bude nejspíš jedno.
Nestartuje
Tak čerpadlo benzín dáva za nádrží určitě... u toho motoru stačí odpojit ta hadička u toho plastového obalu u řídičí jednotky nebo třeba sundat vstříky a zkusit nastartovat.
Nestartuje
Je možné že by se to zavzdušnilo? Pokud ano jak to mohu odvzdušnit. Když odpojím hadičku z toho plastového obalu u řídíčí jednotky s šipkou směrem k motoru po otočení bych měl zjistit zda jde benzín či ne že? Je to lepší odpojit tak nebo až za zadním sedadle u fitru? Z motoru je tam lepší přístup.
Nestartuje
Je to mpi rv.97. No nikdy s mytím problém nebyl. Zkusím ještě odpojit hadičku od paliváku u nádrže zda není zacpaný filtr přece jenom ten ethanol mohl bordel v nádrži rozvýřit a pak zkusím tu lištu a svíčky zda vůbec hážou jiskru. Auto má už něco za sebou najeto něco kolem 400 tis. ale fungovalo bez problému. Káble jsem procházel vypadají ok, čidla pročistil a furt nic jen to točí jako by tam vůbec nešel benzín jinak všechno ostatní funguje bez problému.
Nestartuje
Zdravím. Mám také problém se startováním. Auto jsem umýval po umytí jsem auto nastartoval chytlo tak na pár vteřin pak začalo škubat a konec. Startér točí čerpadlo jde slyšet, pojistky ok i relé cvaká. Než jsem auto nastartoval dolil jsem tam cca. 2l ethanolu, protože v nádrží už moc benzínu nebylo měl jsem to na dojetí na pumpu. Dřív auto také na ethanol jezdilo a bez problému až do teď. Dolil jsem znovu benzín ale stále nic auto jen točí ale nechytne. Vůbec nevím co s tím a nechce se mi nějak moc investovat za věci, kterýma to třeba vůbec nebude. Prosím a radu zdali pak se s tímto problémem někdo setkal. Auto dřív jezdilo bez sebe menšího problému. Děkuji
