Tomms
  1. Nakonec jsem to minulý týden nestihl, takže až včera. Byl jsem s tím u kamaráda v servisu, v prostoru kolem motoru nic nebylo a pod stěrači taky nic. Posledně mi vystříkal výdechy nějakou desinfekcí, ale včera použil nějaký dva agresivnější spreje, které umístil pod palubovku na místo řidiče i na místo spolujezdce, odjistil je a nechal je vystříkat. Smrad je prozatím pryč
  2. Tento týden na to mrknu a pak napíšu jak to dopadlo nebo nedopadlo, tak zatím díky za všechny nápady
  3. Tímto to určitě není, jak jsem říkal - smrad jde vyloženě jen z výdechů topení, ale taky díky
  4. To zní zajímavě, určitě to vyzkouším, zatím díky
  5. Jak píšeš, všechno jsem ohledal, očichal ,ale nikde nic na první pohled nebylo, každopádně ještě to projdu detailněji :-) Dík za tip
  6. V prostoru motoru jsem to včera ohledával a očichával jak pes, ale nic co by na něco poukazovalo :/
  7. Na kanálu určitě neparkuju a auto by utopené nemělo být, ale díky za tip Ok, zkusím tam mrknout, akorát mě napadá, kdyby to bylo jak říkáš, tak by to spíš smrdělo i při té jízdě a né jenom při stání? Každopádně na to mrknu a díky za tip
  8. Zdravím :-) ...už jsem docela zoufalej, při spuštěným topení (jakákoliv rychlost větráku, při studeným i teplým vzduchu) jde z topení smrad, který bych přirovnal k něčemu mezi popelnicí a hovnem. Pylový filtr je vyměněn, výdechy jsou vystříkané desinfekcí a u sání vzduchu by žádná zdechlina být neměla. Při zapnutým vnitřním okruhu smrad cítit nejde. Co je ale zajímavý, tak smrad z topení má největší "grády" když auto stojí, při jízdě to není až zas tak hrozný nebo zápach nejde cítit vůbec. Nesetkal se někdo s něčím podobným? Za jakýkoliv tip bych byl vděčný, protože rozebírat celý topení bych chtěl nechat až jako poslední řešení. Předem dík
