dj-rapid
Facebook Uživatel
  1. dj-rapid změnil svou profilovou fotografii
  2. Zdravim pani, od vcera mi zacali blbnut svetla a to ze mam xenony a pri prepnuti packy na dialkove raz isli a potom nie a teraz je to uz v takom stadiou, ze mi stale svietia dialkove a nemozem ich nijak vypnut aj ked je packa v polohe stretávacích. Najpravdepodobnejsie bude problem v packe, no ja mam len otazku ci ste to uz niekto opravovali. Najjednoduchsie by bolo kupit packu a vymenit, no teraz pred vianocami by som to chcel radsej vyriesit bez kupi novej packy za 100 euri. SuperB 1, tempomat , 2,8 2002. Dakujem za odpovede
  3. Skusim, dakujem
  4. Som v nemecku, tak tam neham aj ti nemcinu, vobec mi to vlastne ani nevadi . Myslis, to cidlo co je az za motorom skoro pri palubovke co sa k nemu neda dostat? Ale zaujimave je, ze na diagnoze ukazuje v poriadku a na tachometri hluposti. Nemoze byt problem napriklad aj v tacho? Alebo sa to da nejako lahko zistit? Nemam teraz pristup ku kopletnej diagnoze, iba OBD, ten maly co premeria iba motor. Diky
  5. Zdravim, mam nasledovny problem. Rucicka teploty vody ukazuje aj pri uplne studenom motore aj pred startom totalne maximum stupnov a na mixiku vypisuje stop, zkontrolovat vodu. Cez OBD diagnozu, ale len motora je vsetko ok aj pri zohriatom motore zobrazi obd teplotu okolo 87stupnov. Zeby nejaky senzor?
  6. A ako to tam mam dat?
  7. Ahojte, nechcel som moc zakladat novu temu, ale konkretne pre moj pripad som nic podobne nenasiel. Kupil som autoradio 2DIN s navi ako nahradu za sucasne DX koli tomu ze nema mp3, mapy slovenska atd.... Nove radio ma ale ine štekle ako su v aute a ja nikde neviem na internete najst vhodny adapter aby som to rozchodil. Predpokladam ze v aute mam ciastocne aktivny zvukovy system od vyroby, takze ak ho chcem nadalej pouzivat, tak potrebujem adapter. Dakujem za skore reakcie. Pripajam foto-
