lukes128
Vše, co zveřejnil lukes128
  1. Ok dik za info nevi nekdo urcite jestli sundavat nebo ne?
  2. Ahoj kluci chystam se na vycisteni saciho kose v olejove vane a chci se zeptat jestli musi pri demontazi vyfuk dolu?Popripade na co si mam dat pozor?Dik za info
  3. lukes128 odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Kluci klepe mi to uplně stejně za studena i za tepla jak na tomhle videu: https://www.youtube.com/watch?v=_Uro6R0zxJQ Neví někdo čím to je?DÍKY MOC
  4. lukes128 odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Pritelkyne se uci jezdit a drzela dlouho seslapnutou spojku a to hodne krat je mozne ze tim zpusobila vuli na klikove hrideli presneji vuli na axialnim lozisku kliky?Co vy na to?Motor klepe no spise cinka jako by byly na vine ventily...Pred tydnem auto neklepalo po jizde pritelkyne zacalo klepat za studena i po zahrati...Diky moc za rady
  5. lukes128 odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Kluci když je špatný senzor klepání je možné že klepot zní jako ventily nebo hydroštely?Díky za radu
  6. lukes128 odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Je možné,že pokud je snímač klepání špatný tak motor klepe(jako ventily-Hydraulická zdvihátka)?Mě právě motor klepe a řeším čím to je.Dnes jsem natankoval benzin Shell V-power(95) a klepe stále stejně za studena více a za tepla méně,ale klepe pořád.Díky moc za radu.
  7. lukes128 odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Ahoj kluci potřebuji radu má verze 55KW snímač klepání motoru?Pokud ano kde ho najdu?Má někdo schéma?Díky za radu
  8. Pri koupi auta vis k tomu neco?
  9. Ahoj kluci kdyz sundam vicko oleje pri nastartovanem motoru tak zacne motor tarokovat dusit se a kolisat volnobeh a pripadne mi ze fuci vzduch do vicka.A u toho se rozsviti kontrolka EPC pote co chcipnu motor a nastartuji tak EPC zhasne.Je to normalni nebo je to problem?Diky za rady
