Felipe
  1. Felipe zveřejnil téma v Podvozek
    Ahojte, chcel by som sa poradit ohladne jedneho mozno problemu ktory som zbadal. Skusim popisat vsetky indicie, ktore mozno vedu k tej istej veci: - Pri takej 30-40 km/h pocut taky tichy pravidelny hukot z prednej napravy, zda sa mi ze z laveho kolesa. Pri zrychleni tento hluk zanikne, volant sa netrasie, zvuk sa nemeni ani pri natacani volantu. - Pri brzdeni obcas citit ako keby boli kotuce zvlnene (co moze byt kotucmi ale moze to byt aj dacim inym) - Pri prezreti tlmicov sa mi zda, ze jeden z tlmicov je kolmo na koleso ale ten druhy ako keby pod nejakym uhlom (na lavej strane) Na aute boli prednedavnom menene gulove capy. Je na vine naboj kolesa alebo su poskodene tlmice? Pri prejazde nerovnostami alebo miernymi jamami nepocut ziadny klepot. Vsetko sa zda byt v poriadku az na ten mensi hukot pri 30-40ke a tym vyzorom tlmicov. Dakujem za odpovede
  2. pridal som este dalsi material, presne takto znie moj motor ako na tomto videu ... takze asi je to proste zvuk toho dieselu
  3. Nic take tam nie je pocut ?
  4. Ahoj tak nahral som zvuk na parkovisku ked som isiel z prace, nahravka ma minutu, od takej 40 sekundy to pocut ale fakt netusim, mozno tak motor ma zniet ale mne sa zda to klepkanie na pozadi divne... https://www.sendspace.com/file/zsfnhd
  5. Ahojte. Som tu novy na fore, prosim neukamenovat ak uz toto bolo riesene. Nedavno som sa stal stastnym (snad ) vlastnikom ojazdenej Octavie 1.9 SDi, r.v. 2002 najazdenych nieco cez 190 000 km, vlastnim ho asi mesiac. S dieslami nemam skusenost, preto mi mozno budete vediet poradit ci sa jedna o bezny jav alebo o nieco co moze byt chybou. Jedna sa o nasledovnu vec. Vsimol som si, ze pri jazdeni napr. 50kou po meste na 4ke pocut take jemne klepkanie a v momente ked clovek viacej slapne na plyn tak sa to klepkanie zosilni. Takmer vobec ho nepocut na volnobehu a ani ked sa brzdi motorom. Len ked je zosliapnuty plyn. Auto startuje na prvy krat bez problemov, ma vykon (teda tolko kolko mu ho nadelili od vyroby, citelny pokles nepocut) a nedymi. Toto klepkanie je synchronne s otackami. Je to velmi tiche a pokial mam zapnute radio (ani nie nahlas) takmer to ani nepocut Je to vlastnost toho motora alebo sa jedna o nejaku vadu (nejaka vola)?
