Vyhřívání sedaček
Ahoj, tak po roce uzívání nejspíš odešla RJ vyhřívání, u ridice funguje a po prohozeni funguje i spolujezdce, takze to je tou RJ, da se nejak zjistit jestli je mozne ji opravit? Nebo nema tu nekdo jednu RJ na prodej? Dekuji.
Predradny odpor
Tak jsem to zkusil proměřit na pípání měřákem, polozil jsem odpor tim víčkem dolu a smerem od sebe. z leva 1. reague na 3 a 4 a z prava 4. reaguje na 3 a 1. A 2. nereaguje ani na jeden. to same me napadlo projet odporem na 200ohm( nejsem eletrikar jen jsem to zkusil) a to same jako s pipanim ukazovalo mereni na ohmy. Dvojka vůbec nereague. Takze to bude asi odpor. Protože jsem koukal na ovladani rychlosti a nejak se tam nemá co pokazit. Při otaceni se konektory dotyji jak mají.
Predradny odpor
Tak se mi podarilo vyndat odpor, spaleny ho nikd nevidim, ale neda se to otevřít jestli není vevnitř něco prepaleneho. Neda se nejak proměřit?
Predradny odpor
Ahoj, tak mi tu někdo radil, že to když mi nefunguje první stupeň ventilatoru, tak to nebude odporem, pac na jednicku je napojene i ostatní stupne. Dne mam uz vymneneny ventilator a vymnenil jsem i ovladani klimatizace, ale první stupeň stále nefunguje. A odpor mi vůbec nejde vyndat, malo mista a ani sehne. Tak nevim v com ta chyba ze 1. stupeň nejde je
Vyhřívání sedaček
Nasel jsem kousek dal na dvou hnedych drátcích něco o velikosti desetniku, dratky pripevnene na obou stranách a dava to na 20kohm cca 8,0. To myslis ze ten termistor bude pod tou cernou paskou? jsou tam ctyry pasky, ale ty dva male podre pak vedou do decky a vyhrivajiji ji.
Vyhřívání sedaček
Vyhřívání sedaček
tak mam zadni cas potahu sundanou. problém je, ze ta decka je prileepena a nikde tam nevidim na konci kabelu ten termistor protože je to v molitanu ještě dal a ten by se musel asi rozříznout.
Vyhřívání sedaček
auto jsme kupovali před pul rokem a je to 2003 RV, ale ty sedacky mam prez inzerat cca 1mesic, ale na nich je RV 2002, obe sedacky mají RJ a ovladac s 5 stupni. ted jsem chtěl sundat operadlo od sedaku a drzi mi to na jednom sroubu, pac je celej zk.... uplne zniceny ten tisicihran. musim nejak sundat potah, nekde tu byl navod.
Vyhřívání sedaček
Mam trochu problémy s téma cislama pinu, nikde nejsou znacena a na cislech, kde by to mělo byt je dnedozluty a cernobily- to na 200kohm ukazuje 15,0. Ale pokud spojim opravdu hnedy a cernobily tak ukazuje 0, ale ten hnedy je na jinem pinu, prikladam foto jak mam ten konektor k RJ.
Vyhřívání sedaček
Děkuji moc za odpověď, jste dneska az prijdu z práce na to mrknu.
Vyhřívání sedaček
Bobis-PD poradil bys mi prosim, zda jusme to spravne¨zmeril a jaky je výsledek? Dekuju.
Vyhřívání sedaček
prosim te, prez kterou svorkovnici to mam merit, je tam ta zelena, to je hlavni na sedacku, pak svorkovnice do RJ a pak bila, která by mela jit do operky vyhrivani. bila je hnedy + zlutohnedy kabel - mereno na 200ohm - 2,1 pak mereno na svorkovnici RJ hnedy + zlutohnedy - 3,1 a na svorkovnici RJ 20kohm hnedocerny + černobily - nic nezmereno
Vyhřívání sedaček
mam jen multimetr a tim to pry nejde, nebo snad ano?
Predradny odpor
Ahoj, taky mi přestalo fungovat na první stupeň ovladani vetraku, na ostatní jde, asi to tez bude odporem co.
Vyhřívání sedaček
aha, tak je třeba vadny on, ale stejne je třeba sundat potah. No pustim se do toho az bude zas cas, diky.
Sopro
