pepekawa
  1. píšu to na mobilu a posílá to zdvojené příspěvky
  2. Vyndali to podle předpisů škody bylo mi řečeno že se na to přímo školený ve škodovce Mladé Boleslavi.Práce prý na 2 dny.Říkal že jednodušší je vytáhnout motoru,ale jestli to tak dělali to nevím. Je to autorizovaný servis škoda záruka 2roky na egr ventil.
  3. Auto jsem dal do autorizovaného servisu opraveno. Posílám fakturu co se všechno mění při výměně ventilů.
  4. Auto jsem dal do autorizovaného servisu opraveno. Posílám fakturu co se všechno mění při výměně ventil
  5. Děkuju za pomoc řešení mého problémů s autem.Nechám vyměnit EGR ventil.
  6. Dobrý den, při jízdě bliká kontrolka žhavení,omezení otáček,po půl hodině se rozsvítil systém kontroly výfukových plynů(vrtulniček). Diagnostika závada: P046C00 Snímač polohy recirkulace spalin.Nevěrohodný signál P040700 Snímač polohy recirkulace spalin.Příliš malý signál. Nemůžu najít na motoru Čidlo teploty spalin,ani jak se dělá výměna. Doufám že stačí výměnit čidlo teploty. Díky za rady. Čidlo: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03l906088n-cidlo-teploty-spalin-oe-15081.html
