cvakani v motoru tfsi
Retez a napinak, vysokotlak. cerpadlo, zdvyhatka, ventil odvetravani paliva a nadoba s akt. uhlim to vse je vymeneno a porad to cvaka, teda jen cca po 10min jizdy
Zdravim, mam problem s octavia rs.Pri studeny motoru necvaka, po zahrati zacne cvakat,zda se me ze to jde z plastoveho sani,benzi, trubek a vstrikovaci listy. je mozne cerpadlo nebo vstriky?hydrostely s napinakem vymenem a zadna zmena.diky za radu
Zdvihátka ventilů (hydroštely) 2.0 TFSI
Taky dobrej, je mozne ze by to delali vstrikovace?
Zdravim, tak problem vyresen, bylo zkrizene vahadlo..ale problem stale pretrvava.Po vymene hydrostelu zahraty motor zda se me ze strany rozvodu divne placa.Po pridani plynu se to zrychluje a kdyz sundam nohu z plynu tak vse utichne a studeny motor bezi pekne. Octavia 2 rs tfsi
Zdvihatka byli v plastove krabicce
Hydrostely jsou ale vsechny nove, zda se me ze by to melo jit od napinaku, ale pred rozdelanim to nedelalo
zdravim, po vymene zdvyhatek v motoru cvaka, jak pri studenym tak pri zahratym.prosim o radu
Zdravim, chci se septat zda se da vydelat zdvihatka bez vyndani vacek.diky
Zavada diagnostiky skoda octavia 2
diagnostika dobrá, ledka taky svítí.Při otočení klíčku se nerozsvítí mazání a dobíjení.Kontrolka blinkru taky neukazuje, ale blikače blikají
Zdravim, nemužu se spojit s diagnostikou na voze skoda octavia rs 2.0 tfsi.díky za radu
hikebob
