KadelHP
  1. Otáčkoměr fungoval normálně,asi jsem to špatně napsal,bylo to čidlo klikového hřídele.Počítač žádnou chybu nenašel,čidlo dávalo španý signál při vyších otáčkách.
  2. Ja mel něco podobného diagnostika nic neodhalila.Nakonec to bylo číslo otacek motoru.
  3. Vyřešeno po dlouhé době.bylo to čidlo otáček motoru.
  4. Zdravím mam problém s motorem 1.6 TDI CR.Motor se chová bez problému v běžném provozu ale jak mile se vjede na dálnici nebo na delší úsek a otáčky se drží kolem 2500-3500ot/min tak z nenadání vypadne cca na 3s ubere plyn nelze jej přidat jako když dáte nohu z plynu.Bud tuto chybu musím vyrušit zmáčknutím spojky nebo nechat motor spadnout na volnoběh.A pak následně můžu přidat ale závada se opět projeví pokud udržuji zvýšené otáčky.Nemáte s tím někdo zkušenost Diagnostika: žádné závady a nesvítí žádná kontrolka.
