mira246
Vše, co zveřejnil mira246
  1. Dnes jsem si namontoval hagusy na Škodu Octavii combi rv 2008 před fejsliftem. Při montáži jsem pořídil pár fotek (je to z mobilu takže kvalita je horší) pro ty co zvažují provést montáž. Osobně si myslím, že středně zručný člověk to zvládne. Foto 1-5 příprava, papírovou páskou jsem přelepil celý bok střechy od vylisovaného lemu a celý bok jsem překryl malířskou folií, aby špony nepadaly do těsnění bočních stahovacích okem, před montáží jsem ještě opatrně oddělal krytky na hnusech a překontroloval, zda mám všechny šrouby. Foto 6-7 vyznačení prvního otvoru od 5-tých dveří, je to opravdu od rohu uhlopříčně 133mm a od vylisovaného lemu střechy 15mm otvor jsem nejprve vyvrtal vrtákem 3,5 a pak 7 po odvrtání otvoru vrtákem 7, když si posvítíš baterkou je vidět matice v rámu střechy a pak se můžete přesvědčit jak jste se trefili - tento otvor mě vyšel na milimetr přesně. Foto 8-9 prostřední otvor je od prvního zadního otvoru 415mm a 15mm od prolisu střechy vrtání stejně 3,5 a 7. Foto 10-11 přední dva otvory od prostředního držáku je první přední otvor (ve směru od 5-tých dveří) 1020 mm (na levé straně je to 1022mm ač jsem měřil, jak měřil tam je to o 2mm dále, ale toto je nepodstatné stejně se otvor musí dofrézovat). Poslední otvor následuje po 50mm směrem k čelnímu sklu. Opravdu je lepší začít od zadních 5-tých dveří a vše si pořádně proměřit, jak nakreslené na střeše tak i přeměření otvoru na hansách. Já jsem trochu pan opatrný, tak jsem opravdu nejdříve vše pětkrát proměřil a překontroloval, než jsem začal vrtat. (Díra navíc nevadí? Dá se tam záslepka a nějaká drsná tuningová samolepka!!!). Vrtání opět stejně 3,5 a 7. Foto 12 po přípravě 4-tyř otvoru 7 mm jsem si jinými delšími šrouby lehce připevnil hagus na střechu a fixi okreslil ovál držáku šroubu. Všechny otvory jsem zvětčil 12mm vrtákem. (Pro ty kdo neumíte vrtat otvor pod skolnem, aby se otvor trochu posunul na střed matice, tak zvolte raději 10mm vrták a dofrézujte to, protože všechny otvory jsem přesně netrefil vyšlo mně to vždy v toleranci 1-2mm, ale i přesto se mi to podařilo přesně dofrézovat). Foto 13 poté jsem vzal soustružnický 6-ti břitý, kulatý podélný frézovací-soustružnicí nůž upl jsem ho do vrtačky a při 2000 – 3000 ot. Jsem podle označení fixi vyfrézoval oválný otvor na držák ve střeše, několikrát jsem to odzkoušel a vždy jsem se podíval kde je třeba dofrézovat-posunout. Raději vícekrát přiložit hagus, než vytvořit velký otvor. Foto 15 detail vyfrézovaného otvoru. Chce to hlavně trpělivost a opatrnost, aby vrtačka nevyskočila a neodřela lak střechy-z toho jsem měl největší obavy protože frézka ve vrtačce trochen vibruje. Foto 14 po vyfrézování všech otvoru jsem hagus odzkoušel i se šrouby jestli jdou do matic v rámu střechy lehce pokud ne, tak to chce někde kousek posunout místa překrytí hagusu je dostatek. Potom jsem kolem otvorů střechu pořádně odmastil technickým benzínem a otvory jsem malým štětcem natřel antikorozní barvou 3 in 1. Foto 16-17 montáž hagusu na hotovo – na hagus před montáží jsem dal silikonový mototmel- nějaký hermetik bo co takového ( já dal červený, bo jiný jsem po ruce neměl, ale na černé hagusy doporučuji černý – bo to trochu vidět, ale když se ty naše Octavky docela kradou, tak je to dobrý markant). Jen pro nepozorné dva šrouby jsou černé ty patří na dva otvory od zadních pátých dveří a ty dva stříbrné patří do předních otvorů, bo jsou kratší!!!! POZOR kdo je takový Jantar jako já a nemá cit v rukách, tak se může stát, že se nějaký šroub při dotahování ukroutí, mně se ukrotil ten poslední, co jsem dotahoval, pak musíte hagus opět celý odšroubovat a nějakými malými kleštěmi zalomený šroub vyšroubovat – jde to dobře, ale práce navíc. Proto doporučuji raději koupit nové šrouby, pokud máte hagusy z vrakáču jako já. Tak Vám přeji hodně úspěchu při montáži a dík předchozím přispívatelům na tomto fóru, protože jsem montáž dělal podle toho, co jste zde napsali díky díky díky díky díky díky.
