djpejo
Uživatel-
24 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem djpejo
Ja nepotrebujem zapojenie zasuvky,to si najdem aj sam,potrebujem zapojenie teda napajkovane piny na kably,konkretne ktore su aktivne napriklad na kably wag 12 a na kably wag 15
Teraz bol napichnuty wagom 704, vsetko fungovalo normalne,vycitalo chyby,zmazalo...musi byt v mojom kably nejake novsie teda ine zapojenie ako v starsich verziach,inak si to vysvetlit neviem... Preto som chcel niekde najst zapojenie toho kablu,porovnat starsi a novsi typ
No tak potom to je v poriadku,len co s k-linkou,teda tym skratom na kostru -k2???
Rozobral som kabel a pin 1 nieje zapojeny,pricom na zasuvke na pine 1 je pripojeny drot,ked ho zmeram,tak po zapnuti zapalovania tam je +12V...nemas nahodou zapojenie pinov ake ma byt na kably??? Niekde som cital,ze skodovaci maju nejak inak pozapajanu zasuvku,teda niektore rocniky,moze to byt pravda?
tak porad, co s tym dalej....
SUP1 - myslis si, ze keby som ustrihol pin4, pomohlo by to vyriesit problem?
mohol by si mi napisat, ktore piny mas zapojene v aute???
no dnes som to pozeral, vsetko vyzera byt v poriadku
precitaj si toto, mam takyto problem : http://forum.skodahome.cz/topic/131862-diagnostika-delphi/page-2
ako si to vyriesil nakonec??? mam ten isty problem, dakujem za odpoved
auto mam 3 roky, neviem ci predosly majitel tam nieco prerabal alebo co, tu zasuvku som este nekontroloval, vies mi povedat co na ktorom pine mam namerat? skusim najprv premerat ci je to ok, a potom by som to skusil rozobrat a pozriet sa na kable nemyslim si ze problme bude v novej verzii, nacitalo mi to aj feliciu aj fabiu
nazdar chalani, tak som si zaobstaral diagnostiku WAG 15.7 cinsky klon a moj problem trva dalej, neide mi to spojit s autom. auto je superb 1, 1,9tdi 96kw, po pripojeni kablu svieti kontrolka na kabli stale na cerveno, skusam test kablu, zacne preblikovat a vypise: K1 - ok K2 - short to ground CAN - not ready skusal som uz vybrat kazdu poistku, ziadna zmena, odpojil som radio, takisto ziadna zmena, skontroloval som kable v podlahe pod vodicovou sedackou, ziadna zmena, ale stalo sa mi uz zoparkrat, ze len som sedel v aute a zrazu z nicoho nic, mi ta kontrolka na kabli zasvietila na zeleno, tak hned som dal test a vypis bol takyto K1 - ok K2 - ok CAN - not ready ale kontrolka na kabli zas cervena a problem taky isty ako na zaciatku. Hladal som uz asi vsade na googli na vselijakych forach, nejaku radu co kde aka chyba moze byt, ale marne, tak verim ze sa tu najde niekto kto mal taky problem, alebo teda vie kde mam chybu hladat PS: diagnostika skusana na inych autach, tam funguje bez problemov
radio jak inak, ked nie z ciny, tu je odkaz: http://www.aliexpress.com/item/7-Inch-TFT-2-Din-Car-DVD-Player-MP5-MP4-USB-SD-Handsfree-Bluetooth-FM-AM/32373965996.html dalo by sa na tom nejak rozbehat NAVI??? diki
Nazdar chalani, potreboval by som stiahnut nejak navigaciu na sd kartu popripade na USB, radio ma vstavane GPS, ale nema NAVI, tak by som chcel navigaciu aj s mapou SK na kartu, aby sa mi spustila priamo odtial... Ako nato?
tak zavada odstranena, bolo potrebne diagnostikou WAG odblokovat RJ, a dephi funguje, akurat teraz nikde nemozem najst chybove kody pre diagnostiku DELPHI DS150, po zdiagnostikovani mi pise chyby DF001-kalibracni data vstrikovace, DF031-ridici obvod rele posilovace rizeni, DF122-obvod rele termopistu 3, kde by som nasiel lepsi popis tychto ale aj vsetkych chyb, vdaka za cenne rady
ano skusal, v inych autach to ide
No dobre,ze poradil,ale ja mam v zaujme tu chybu na aute odstranit a nie kupovat dalsiu diagnostiku
Ved ten vag nemam,preto chcem vediet,ako spustim diagnostiku delphi,inak by som asi forum nezakladal
tak som to pomeral, piny su v poriadku, diagnostika dostava napatie, ledky preblikuju a vnutri diagnostiky preklikuje, len mi napise nejaku chybu komunikacie
Ok,zajtra to zmeram a dam vediet
takze, ktore piny presne mam pomerat, aby som to nedodrbal ?
Praveze som skusal len manualne,ale nepusti ma k nicomu,pokial nenacitam auto
Nie zatial som inu neskusal, skusal som uz tri taketo iste,ale ani jednou to neslo,preto chcem radu,aka moze byt chyba v aute
Zdravim chalani,poradte ohladne diagnostiky delphi ds150, nechce sa spojiť so superb 2004, ostatne auta zoberie v pohode, zevraj je zablokovana jednotka, ako to odblokovat,vdaka za vsetky cenne rady
