Strata oleja medzi výmenami
ja uz mam 3 auto s motorom 1.8T a max.spokojnost.pri jednom som riesil stratu oleja a boli to gufera na ventiloch...vymenil som ich a od vymeny do vymeny bez dolievania.a auto malo cca 320tis km.a plna syntetika..
do preplnovaneho motora 10w40???
Vag - chyba 16795
mna to tiez riadne stve...teraz som si vsimol ze mi jedna hadicka na podtlak zo sacieho zle tesni..bola menena tak chyta falosny vzduch...lebo pri tejto chybe vo vise pise aj skontrolovat tesnost sacieho...uz mi dosla nova zo skodovky tak ju vymenim..minule mi zasvietila kontrolka motora ked som isiel do mesta-hned som zasiel za elektrokarom .dost dobry pan a vypisalo samozrejme sekundarny vzduch...povedal som mu ze cerpadlo rele poistku som kontroloval...tak mi povedal nech si pozriem egr ci nezadrhava alebo ci drzi podtlak...tak asi ho v blizkej dobe vyberiem a pozriem na neho...lebo hadicka k nemu nebola vobec nakolko na tom ventile co ho ovlada bola zlomena nozicka...takze moze byt ze to egr samozrejme ze neotvaralo tak sa mohlo zaseknut...nic budem dalej sondovat....dik zatial
Vag - chyba 16795
ahoj.dik cital som to.len chlapik mal najprv chybu taku ako ja a potom tam pisal ohladom sniamca vacky ze mu auto nejde sem tam nastartovat ale mne startuje stale bez chyby...neviem budem mat troska casu tak zase na to pozriem.ale fakt cudna zavada...ale dik
Vag - chyba 16795
kde to je neviem to najst?
Vag - chyba 16795
lenze ja som uz presiel vsetko.cez akcne cleny spustil cerpadlo..mag.ventil....rele a vsetko funguje...skontroloval hadicky atd....ok pozriem ale uz som tu to riesil a vyskusal kazdu radu
Vag - chyba 16795
nazdar.vraciam sa k svojej chybe 16795.uz mi to zacalo robit to ze pocas jazdy mi zasvieti kontrolka chyby motora a po diagnostike chyba 16795.a robi to stale uz pri teplom motore nie pri starte..takze asi nesiem auto do nasho elektrikara ktory tu je v okoli najlepsi lebo uz si s tym neviem rady....podla mna elektricky problem...lebo som skusil vsetko..samozrejme ze ak sa to opravi dam to tu...nech to snad niekomu pomoze...
Vag - chyba 16795
Uz nemam nato nervy.asi budem jazdit dalej a cakat ci sa nieco neukaze.fakt jednoducha vec.rele zopne cez poistku cerpadlo a tlaci vzduch do hlavy.a niet toho najst problem.a este dnes na nervy pridem domov a dalsie dve chyby ktore neboli..supes do hov... bude smrdiet.asi tak...
Vag - chyba 16795
Prisiel som domov napojil auto na vag.a cuduj sa svete snimac vacky a skrtiaca klapka.dufam ze len nieco zblblo kvoli tej rozberacke dnesnej.uvidim pojazdim a zase budem napajat.vag uz povinna vybava auta..rele mi este nedoslo.objednal som original diel.snad v pondelok...
Vag - chyba 16795
Dnes som bol u elektrikara.vsetko ok.skontrolovane co sa len da.cez cerpadlo rele solenoid az po riadiacku...uz som z toho debil.cislo rele 8D0 951 253A
Vag - chyba 16795
Hej objednal som rele bosch ale nesedi.tak som preobjednal original diel..zajtra by malo dojst.inak dnes som dal von airbox a ta hadica co ide zo vzduchoveho filtra do cerpadla bola dole zle napojena v cerpadle.tak som ju namazal a nasunul do cerpadla.jasne ze napisem co bude dalej.zatial dik
Vag - chyba 16795
Chyba pretrvava....idem dalej riesit...fakt neviem..
Vag - chyba 16795
ahoj..no asi po tyzdni jazdenia bez chybicky vcera zase rano nenabehlo cerpadlo..ale tyzden ok.kupim asi nove rele na zaciatok..podla mna je tam nejaka smiesna zavada.
Vag - chyba 16795
Jasne.urcite dam vediet co bude dalej.vdaka
Vag - chyba 16795
No termostat som vymenil.teplota 90.ja viem ze termostat s tym nic nema.len som myslel ci neblbne snimac teploty a tym padom si riadiacka nasnima zlu teplotu tak nezopne cerpadlo.pozeral som hadice su ok.vybral som rele sek.cerpadla a nozicky boli napalene.ocistil som ich a zatial cca par dni a cerpadlo pekne bezi za studena a ziadna chyba na VAGU.ak to bude ok kupim nove rele lebo ma na sebe taku vrstvu ktoru som ocistil.takze dyfam ze problem zazehnany.zatial ti dakujem za rady.dalej uvidime.
Arab30
