lebe.jak
    3
Vše zveřejněné uživatelem lebe.jak
  1. vstřikovače jsem ještě nezkoušel... čerpadlo jsem měl venku, myslel jsem jestli nebude ucpané (nedávno mi navrtali nádrž, tak jsem myslel, že se začala rozpouštět technická guma, kterou to mám utěsněný) tlak nemám jak změřit... dlouho nic neříkala až teď vyskočila 537 - Lambda regulace - překročení horní meze regulace klapka čištěna na podzim, reset pomocí Motordiagu + základní nastavení
  2. Svíčky jsem měnil a zapalovací lištu jsem měl půjčenou. Nepomohlo, startuje pořád stejně, ani o kousek lépe ani hůř.
  3. Zdravím nemůžu přijít na jednu závadu, která mi lehce znepříjemňuje život. Felda špatně startuje, je jedno jestli za tepla nebo za studena. Startuju, dlouho točím startérem a pokud nepřidám plyn, tak nechytne. Když motor chcípnu a hned natočím, tak chytne na poprve, pokud ho nechám cca 5 min. v klidu vypnutý, tak zase musím mučit startér, aby to vůbec chytlo. Nevíte v čem by mohl být problém? Vyměnil jsem čidlo teploty chl. kap., čidlo tlaku vzduchu, regulátor tlaku paliva, pal. filtr a stále to nepomáhá.
