esmucho
    13
Návštěvy profilu
1596 zobrazení profilu
Oznámení esmucho
Nováček
Nováček (1/14)
0
Popularita
  1. Takže motorek mi prišiel, ako vidíte na fotke sú rovnaké. Zložil som to naspať a zresetoval nastavenie podržaním ECON + šipka a všetko funguje na jednotku Inak bol som prekvapený ako jednoducho je to spravené. Teraz už by mi tá oprava trvala asi pol hodku. skrinka spolujazdca drží na 6 tich šróboch a tieto motorčeky tam držia vdaka plastovej krytke s jazýčkami čiže sa dajú vymontovať v pohode rukou. Je to tam dostupné a prehladné. Palec hore! Simply clever
  2. Pravdu povedať som to neobjednával podla čísla ale preto lebo bol identický. Ostatné dostupné na eshope majú iný typ prevodu. Len tento jeden má polkruhové ozubené koleso. Podla mna by tam mal pasovať. Pridám fotku aj z druhej strany. Je to rovnaký typ. Uvidíme
  3. http://www.comco.sk/nastavovaci-prvok-zmiesavacej-klapky-valeo-515127-p251837#/autodiely/skoda/octavia-1z3/1-2-tsi-33245/ovladanie-regulacia-100779/ Aspoň tak to tvrdia v eshope
  4. Takže, nakoniec som vymontoval priehradku spolujazdca a celkom lahko som sa dostal k 2 motočekom, po rozobratí som zistil že ten zadný (zmiešavacia klapka) je príčinou problému. Ako môžte vidieť na jednom detailnom obrázku - je tam vylomený list šneku (biely) elektro motorčeka ktorý cez modrý medzikus ovláda nastavenie klapky. Tým že pri pokuse zmenit polohu klapky tento šnek preskakoval cez zuby vytváral rapotanie a znemožňoval klapke správne nastaviť zmiešavací pomer. Už som si objednal náhradný, ktorý ma vyšiel 40€. Držte mi palce aby sa mi to podarilo tak dobre dať dokopy jak mi to išlo rozobrať A ešte raz všetkým ďakujem za rady.
  5. skoda octavia II 1,9 tdi
  6. Určite by som to rád videl možno to je len znečistené, otázka je: dá sa to vybrať aj bez vačšieho zásahu do palubovky ? napríklad spod spolujazdcovej schránky ? Ako ste to vymontovali ? Ďakujem
  7. Ďakujem za radu, Spravil som to, ale čakal som asi 2 minuty a teplota sa neukázala, po znovu otočení klúčov už teplota naskočila. Výsledok je ešte otázny, pazvuky sa zo začiatku ozvali ale potom už to bolo potichu tak uvidím čo to spraví neskôr. Bodaj by to bolo len takto jednoduché
  8. Mám problém s kúrením, pri zapnutí klimatizácie alebo kúrenia sa mi ozývajú rachtavé zvuky z palubovky zo strany spolujazdca. Mechanik mi povedal že to asi bude servomotorček klapky na pravej strane. Potreboval by som vedieť ktorý typ to presne je aby som ho vedel kúpiť. Daľej by som potreboval vedieť či je možné tento motorček vymeniť aj bez kompletnej demontáže palubovky. Mám automatickú 2 zónovú klimatizáciu. Stretli ste sa niekto s týmto problémom ? Ďakujem
