MilanF.
  1. Takže pokud tomu dobře rozumím, jen odcvaknu ten původní konektor a natvrdo to naletuju na do těch dvou černých krabiček co jsou a tom ISO konektoru, přímo na ty "piny?"? Jen tedy nevím, jak zjistit, jaký drát je k čemu, zkoušel jsem hledat nějaké schéma těch drátu ve fabii, ale nic jsem nenašel a barvy na tom ISO konektoru a drátů v autě se neshodují úplně a v autě je jich ještě o tři více než na konektoru (asi na zesilovač apod...). Možná jsou to hloupé dotazy, ale jsem těmito věcmi úplně netknutý. :-) Ještě zvažuji. jestli raději s tím neskočím do servisu, abych náhodou něco nepodělal a nevyhořelo mi radio nebo nějaký ten obvod.
  2. Jiný jsem nenašel, dokonce na tom původním je více drátů, než na tom iso konektoru co byl k radiu.
  3. Dobrý den, pořídil jsem si nové autorádio do fabie a mám problém se zapojením, k rádiu jsem dostal klasický iso konektor, tento: http://www.autoradiahifi.biz/uploads/photos/640x480/da2e2190f7f1b615a6813206eaf95db1.jpg Ale problém nastává v okamžiku, kdy chci připojit na původní kabely, tak mi to nejde, jelikož nemám v autě jakésik standardní kabel, konkrétně tento: http://www.imgup.cz/image/yJ5 Měla by na to být nějaká redukce, respektive na ten iso konektor, na ty dva volné konce nějaká větší krabička a buď se z toho šedéko konektory kabely vytáhnout a přepojí se do té redukce, nebo se jen do té redukce ten původní šedý zapojí, ale nemůžu se nikde dohledat, jaká to je redukce, případě kde ji koupit? Nemohl by mi prosím někdo poslat odkaz, případě poradit co stím? Nějaké návody jsem si už četl ale bohužel nepochopil jsem z nich to, co bych momentálně potřeboval. Děkuji za jakoukoliv radu.
