Dan... ...
  1. Zdarek... Pred mesicem jsem se stal vlastnikem... Take jsem vahal a dost pochyboval o pomeru vykonu k vaze... Ale byl jsem mile prekvapen.. Jde za plynem a z vahou nema vetsi problemy... I spotreba je kolem sesti litru pokud nemas drevenou nohu... Ale je to dovoz a i pres to, ze jsem po koupi vymenil olej, filtry, spojku a udelal rozvody.. Tak se mi vcera rozsvitilo mazani.. Hladina dobra.. Tak ze bud snimac tlaku oleje nebo vymackane saly na klice... Na to tyhle motory docela trpi.. Ale jak jssm psal byl jsem mile prekvapen..
  2. Zdravim lidickove.... Bude tomu mesic co jsem si poridil z Rakouska dotazenou Octu.. Najeto bez mala 140 000 km.. Dost jsem pochyboval o vykonu ,,nakopnute" 1.4ky a vaze... Ale z prvu jsem byl nadseny.. Motor je pruznej jde pekne za plynem.. Najivne jsem si vsak myslel, ze vymenou oleju, filtru, spojky, rozvodu a vlastne vseho co clovek pri koupi ojetiny prejde a vymeni se vyvaruju pozdejsich potizi......... Ale opak je pravdou.. Po vymene mam najetych 1500km a po 150 km najetych vkuse mam stejny problem... Kazdopadne po rozsviceni kontrolky jsem auto odstavil... A nemam koule na to ho zadrit.. :-) kazdopadne bych rad podekoval za rady a tipy... Chvilku jsem si lamal hlavu a jelikoz vymena cidla tlaku nepomohla... Tak to vypada ze budou vymackane saly na klice... Ale je zvlastni ze olej ma idealni hladinu pri kazde kontrole a dno vany sice nebylo uplne azuro ale minimum necistot.. ( v porovnani s humusem, ktery na me cekal pri vymene)... Mno kazdopadne neni slozite najit hezky vypadajici ojetou karu za dobre penize.... Ale horsi je pak prichazet na to ze neni v takove kondici v jake by mela byt...... Jeste jednou dekuji....
