H0nzus
  1. Bohužel teplotu oleje nemůžu sledovat, protože ji nemám v nabídce PP. Takže prvních tak 15 km jezdím jen do nějakých 2300 ot/min. Jde přes VAG nakódovat zobrazení teploty oleje na obyčejný základní displej?
  2. Pozoruju to podle budíku na přístrojovce.
  3. Dobrý den, chtěl bych se zeptat majitelů octávií na průběh zahřívání motoru. Koupil jsem v květnu octávii 1.6 tdi 81kw r.v. 7/2016 a při zahřívání se mi teplota dostane na 65°C a pak hned spadne na 55°C jako by se otevřel termostat a pak teplota pomalu stoupá na 90°C a tam zůstane. Auto se nepřehřívá, topí asi dobře. (Od května nebylo až tak chladno, takže se uvidí až v mrazech.) Na autě byla měněna chladící kapalina. Na diagnostice to nepíše žádnou závadu. Je tohle v pořádku? Stoupá vám teplota taky takto?
  4. Mám stejný problém. Při jízdě na 4 v rychlosti od 70 do 100 km/h a při jízdě na 5 v rychlosti od 80 do 100 km/h slyším hučení z pravé strany. Hučení jde slyšet jen při stálé jízdě. Při ubrání plynu hučení nejde slyšet, stejně tak při prudší akceleraci. Natočení kol na hučení nemá vliv. Může být na vině převodovka nebo diferenciál? Vyřešil někdo problém popsaný výše?
