Stain
Vše, co zveřejnil Stain
  1. Stain odpověděl na kuen's téma v Podvozek
    Tak jsem vlezl pod auto a zadní silentbloky ramen jsou OK, respektive gumy nejsou viditelně utržené. Přední gumové uložení také vypada OK, i když jak se detekuje poškození u tohoto silentbloku, čistě teoreticky vidět je jen vnější gumový lem a guma v rameni by mohla být klidne ruplá. Ještě mě napadá kulový kloub? V každém případě, vše vypada OK a nic nemá viditelné vůle Při testovací jízdě, jsem znonu ověřil, že problém se projevuje pouze pokud jede jen řidič, jakmile jede i spolujezdec, tedy přední náprava se zatíží rovnoměrněnji problém zmizí.
  2. Stain odpověděl na kuen's téma v Podvozek
    Silentbloky samozřejmě zkontroluji, jde mi spiše o to zda by to mohla dělat ložiska tlumičů. Tak nějak předpokládám, že prasklý silentblok by se projevoval spíše při jízdě přes nerovnosti nebo změnách směru. Zítra pod to vlezu.
  3. Stain odpověděl na kuen's téma v Podvozek
    Mám Fábii I najeto cca 180k km. Poslední dobou při jízdě rychlostí 80 - 120km/h, zpravidla při jízdě rovně a bez ohledu na kvalitu komunikace dojde jakoby ke ztrátě směrovosti kol, správný výraz je auto plave a změna směrovosti se přenese do volantu. Pokud je zatížena i strana spolujezdce problém vice méně vymizí. Mohl by to být utřený silentblok, ale ty jsme snad již všechny měnil i když je to již také cca 3 roky. Zatím jsem pod auto nekoukal, ale když jsem auto trochu nadzvedl a zahýbal předními koly tak jak pravé tak levé se stranově hýbe o cca 1cm, přičemž pokud hýbu levým kolem ozývá se z prostoru horního uložení tlumiče kovový zvuk. Je onen 1cm stranový pohyb kol normální? Respektive mohl by byt problém v axiálních ložiscích uložení tlumičů? Respektive jak problém blíže lokalizovat? Axiální ložiska tlumičů a tlumiče jsou původní, jinak je vepředu snad již vše vyměněno.
