nakna
  1. ked som kontroloval teplotu kabla som si vsimol ze pod baterkou je mlaka , urcite vytekal aj elektrolyt. Vytekajuca kvapalina bola studena , dokonca vytekala aj po odpojeni baterky. (zhora cez asi 0.5cm otvor) ---> dobijanie alternatora som meral, ale vtedy mi este zohrievalo ten kabel a namiesto poistky som mal kusok drotu -->vsetko bolo OK v norme zatial som spravil cca 100km s novou baterkou a vsetko vyzera v poriadku. Startuje to ovela lepsie ako so starou baterkou - inak ziadna zmena
  2. Tak borci -> velmi pekne dakujem za rady kabel som skratil a dal nove srobovacie oko -> kabel zostal studeny aj pri zatazi no ale stara baterka vytiekla :/ , nevadi kupil som novu a spravil 50KM vyzera to konecne OK snad alternator bude OK , este raz dakujem za pomoc
  3. no poistku som vymenil , kablove oko dokladne vycistil . nastartoval a vyzeralo to OK isiel som sa previest 10km -> chytim kabel a uplne zeravy , poistka zostala cela. skusim este zajtra odrezat kusok z toho kabla a dat tam uplne nove oko ak to nepoze cim to moze este byt _?
  4. servisnu knizku nemam a ani v kufry som nic nenasiel, no nevadi -> mam kusok ohoretej starej poistky - podla nej kupim novu myslel som ze pricinou bol zoxidovany kontakt prave na tej poistke :/ ten kabel je horuci len cca 10cm , cim dalej idem po kabli tym je chladnejsi -.-> pod baterkou je uz uplne studeny :/ no myslim ze je to tym ze som nahradil tu poistku len drotom a ten urcite nema rovnaky odpor ako ta poistka. zajtra kupim novu + nove oko a dam vediet.
  5. Ďakujem , potešili ste ma. snáď to bude len toto skúsim tam dať tú 80 , keď ju spáli tak 110 poistku Lebo som si neni istý aký alternátor tam mám ;( a je k nemu dosť zlý prístup. Dá sa to nejak zmerať? prípadne nejak inak vyzistit?
  6. Zdravim, pred vcerom sa mi nepodarilo nastartovat (octavia 1, 1.9Tdi, 66kw), svietila kontrolka nabijania. Baterka bola vybita - tu som dolial, nabil a zistil ze je vypalena poistka (uplne zhoreta) alternatora (1. poistka od motora). Aku tam mam dat poistku _? to oznacenie sa neda precitat lebo je spalene. Pojistka pásková-80A? 110A, 150A, 175A ? neviem dal som tam docasne namiesto poistky drot, alternator dobija OK , len ten cierny drot k tej poistke je hrozne zeravy takze aku poistku tam mam dat a co moze sposobovat prehrievanie kabla? dakujem nasiel som podobnu fotku zhoretej poistky - pozri prilohu
