pantovarni
Vše, co zveřejnil pantovarni
  1. Ahoj ještě potřebuješ jednotku 3U0907487A a mělo by vše šlapat
  2. Ahoj koupil jsem si volant z face k tomu jednotku 3U0907487A vše zapojil jde klakson ovládání rádia ale tempomat ne tak jsem jednotku nakodoval na 00001 tempomat začal fungovat ale po vypnutí kličku už zase nejde chyby mi to hlásí viz. foto v bloku hodnot kdyz mackam tlačítka všechno funguje jednotku mám canovou motor 1.9 tdi 96kw 2002 všem moc děkuji už jsem bezradný
  3. Ahoj nevíte někdo čím to může být? Kapalina tam je auto se nehreje vag nic nepíše čidlo teploty tak 3mesice staré ale i když odpojim čidlo teploty a čidlo v ex. Nádobě tak to pořád píše a teplota je na max, tak po 10-15min jízdy hlášení zmizí a teplota spadne na 50 poradí někdo? Už si nevím rady čím by to může být s1 2002 1.9 tdi 96kw
  4. tak klapka jiná felda startuje jede ale jede jen do 3tis pak začne škube ale když se ohřeje na 80 tak škube už od 1tis klapka je stále otevřena na 16% nemůže to byt čidlo teploty ? jednou sem ho prostříknul kontaktolem a připadá mi že to zlobý od té doby ale na vagu ukazuje podle teploměru dobře
  5. Dělá to i za jízdy škube to neskutečně dřív mi to škubalo kolem 2500-3000 jinak to jelo normálně tak jsem to dal spravit a prý klapka tak mi tam dal jinou nenovou a trochu to pomohlo ale furt trochu skubala a asi po týdnu se stim už nedalo jet vůbec
  6. Čau chlapy mam problém s 1.6 s autem se nedá skoro ani jet strašně škube na volnoběh otacky litaj 850-2000 a když se motor ohreje 70-80 tak nejde nastartovat nebo teda naskoci ale hned chcipne klapka furt bzuci otocim klíčekem tak v ni zacvaka a pak bzuci třeba hodinu když sem se díval na vag je klapak otevřena na 18-21% a má byt jen 7% zkusel sem ji několikrát nastavit a je to furt stejný děkuji za každou radu
