Zazi3883
Facebook Uživatel
  1. Zazi3883 změnil svou profilovou fotografii
  2. Zdravím, auto mi začne při vyšších otáčkách vynechávát(čím vyšší otáčky tak jde od motoru jakoby hvizdavy zvuk), ztratí vykon a samo si sjede s otáčkami pod 3tis. Rozsvítí se kontrolka emise a někdy vypne ASR které se ale po novém nastartování samo zapne. Měnil uz jsem palivovy filtr ,svíčky,kabely od svíček. Mám i novou lambda sondu a vycistenou skřítci klapku. Mám ještě podezření na zapalovaci civku, ale nevím jaké má mít hodnoty při měření odporu. Mám O2 1,6 MPi 75kW r.v. 2006
  3. A nevíte prosím jaké hodnoty mají být na výstupu civky? Já mám mezi 1.a 4.válcem 4,7kOhm stejně tak i mezi 2.a 3.válcem
