- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
Tak jsem byl včera v jiném servisu a nechal udělat znovu geometrii. Tentokrát mi řekli, že je špatná. Tak ji seřídily ale prý má auto velký záklon tj 5,40 resp. 5,35 a prý to nejde seřídit. Jen nějak hnout s nápravou. Otázka je, zda li to může způsobovat můj problém s táhnutím do prava nebo jesli to třeba nemůže být horním uložením, řízením, posilovačem ?
Projevuje se to tak, že když pustím volant tak auto jede do prava. I pod plynem, i bez plynu a i při brždění. Chová se stále stejně. Volant za jízdy držím rovně a auto jede normálně rovně. Táhne to všude. Sklonem silnice to není. Při geometrii dělali vše. Kola se žádná nehřejou. Co přesně myslíš tím "jestli auto drží stopu" ? Jak to vyzkoušet a jak to poznám ?
Táhne to při jízdě pod plynem, při jízdě bez plynu i při brzdění. Proto je mi divný, že geometrie byla OK, Jinak brzdy jsou OK. Ty jsem dělal hned po koupi auta. Byly tam totál sjetý, zřejmě ještě origo :-D Jo, bude to dělat servis, nemám zdvih. Takže přijdou-li na něco co to vyřeší, dám sem info. Spíš jsem se ptal jestli někdo nemá podobnou zkušenost + řešení. I tak zatím díky všem :-)
Gumy jsem zkoušel přehazovat levá pravá a bez výsledku. Teď jsem dal zimní a táhne to o trochu víc, ale to předpokládám, je způsobeno užší gumou (letní mám šíře 195 a zimní 165) V úterý budou oba nové silentbloky a na doporučení od značky Meyle. Dá se poznat na stojícím autě na zemi že je prasklá pružina nebo seklý tlumič ? Dělá to už od koupě auta takže pokud to bude něco vážnějšího tak bych to mohl mít i zaplacené bazarem kde jsem auto koupil. Možná...:-D
Ahoj. Jsem čerstvým majitel Fabia Combi 2007 1.4 16V 59kW. A mám s autem jeden problém. A to že za jízdy táhne do prava. Samozřejmě jako první jsem nechal převážit kola a poté geometrii. Vše v naprostém pořádku ale auto táhne dál do prava. Prý by to mohlo být silenbloky na ramenou, že jsou vyrobeny tak, že drží jen na dvou místech ale již se dají nahradit pevnějšími co drží na čtyřech. Má s tím někdo zkušenost ? Díky za každou užitečnou radu :-)
