mashtomas
Vše, co zveřejnil mashtomas
  1. Přišli na to až další den kdy měřili nápravy úhlopříčně mezi sebou a zjostili, že je pravé přední kolo posunuté o centimetr dopředu. První geometrii dělali jako poslední práci před zavíračkou takže už víc nestihli.
  2. Tak problém vyřešen. Auto při rovné jízdě dělalo čtyři stopy namísto dvou a problém je také v pneu (ne v disku) v servisu vše seřídili, srovnali nápravu, dali jiná kola a vše je Ok a auto jede krásně rovně.
  3. Zadní náprava je v pořádku dle dvou nezávislých geometrií. Teď je auto v servisu a měří nápravy jestli nejsou úhlopříčně mimo atd. Prostě hledají cokoliv dalšího...mám strach z částky na dokladu, už teď jsem investoval 2500,- a výsledek žádný.
  4. Ještě jsem zpozoroval, že když zahýbu s motorem, je vidět značný pohyb v uložení motoru. To asi není správné když to jde rozhýbat pomocí rukou. To by mohla být příčina ?
  5. Dnes se bude hýbat s celou nápravnicí. Tak uvidime co dokážou...
  6. Tak jsem byl včera v jiném servisu a nechal udělat znovu geometrii. Tentokrát mi řekli, že je špatná. Tak ji seřídily ale prý má auto velký záklon tj 5,40 resp. 5,35 a prý to nejde seřídit. Jen nějak hnout s nápravou. Otázka je, zda li to může způsobovat můj problém s táhnutím do prava nebo jesli to třeba nemůže být horním uložením, řízením, posilovačem ?
  7. Laser geometrie byla dělaná před výměnou silentbloků. Po výměně ne, prý když se mění na autě a nemusí rameno dolů tak se s tím nehne a není geo nutná.
  8. Projevuje se to tak, že když pustím volant tak auto jede do prava. I pod plynem, i bez plynu a i při brždění. Chová se stále stejně. Volant za jízdy držím rovně a auto jede normálně rovně. Táhne to všude. Sklonem silnice to není. Při geometrii dělali vše. Kola se žádná nehřejou. Co přesně myslíš tím "jestli auto drží stopu" ? Jak to vyzkoušet a jak to poznám ?
  9. Tak auto už mám zpět ze servisu a nic nezjištěno. Vyměněné siletbloky ramen a trochu se to zlešilo ale táhne dál. Závěr: -1500kč a nic se nevyřešilo :-(
  10. Táhne to při jízdě pod plynem, při jízdě bez plynu i při brzdění. Proto je mi divný, že geometrie byla OK, Jinak brzdy jsou OK. Ty jsem dělal hned po koupi auta. Byly tam totál sjetý, zřejmě ještě origo :-D Jo, bude to dělat servis, nemám zdvih. Takže přijdou-li na něco co to vyřeší, dám sem info. Spíš jsem se ptal jestli někdo nemá podobnou zkušenost + řešení. I tak zatím díky všem :-)
  11. Gumy jsem zkoušel přehazovat levá pravá a bez výsledku. Teď jsem dal zimní a táhne to o trochu víc, ale to předpokládám, je způsobeno užší gumou (letní mám šíře 195 a zimní 165) V úterý budou oba nové silentbloky a na doporučení od značky Meyle. Dá se poznat na stojícím autě na zemi že je prasklá pružina nebo seklý tlumič ? Dělá to už od koupě auta takže pokud to bude něco vážnějšího tak bych to mohl mít i zaplacené bazarem kde jsem auto koupil. Možná...:-D
  12. Ahoj. Jsem čerstvým majitel Fabia Combi 2007 1.4 16V 59kW. A mám s autem jeden problém. A to že za jízdy táhne do prava. Samozřejmě jako první jsem nechal převážit kola a poté geometrii. Vše v naprostém pořádku ale auto táhne dál do prava. Prý by to mohlo být silenbloky na ramenou, že jsou vyrobeny tak, že drží jen na dvou místech ale již se dají nahradit pevnějšími co drží na čtyřech. Má s tím někdo zkušenost ? Díky za každou užitečnou radu :-)
