Kato
Vše, co zveřejnil Kato
  1. Díky Rolbare za trpělivost, snad t zítra vyřeším
  2. Snad obráceně: Obrysovky nezapojeny a potkáváčky ano(kontrolky) Mě jde o to kde hledat výstup (vstup) pro napětí na kontrolku potkávacích světel
  3. Díky Rolbar Ještě hledám drátek (zelený kon. pozice 16) na ty potkávačky. To že se parkovačky nezapojují (budík) je patrno i tím že deska není obsazena ani žárovkou, ale že mi nesvítí ani kontrolka tl. světel
  4. Pojistka je dobrá, to jsem kontroloval, ale je pravda že gong se neozývá, akurát nevím kde najít svorku A84. Ale jinak děkuji
  5. Kato odpověděl na Mr.Jackk's téma v Elektrika
    tady jsou ty chyby: Odvzdušňovací ventil nádrže (N80) - Zkrat na kostru Vstupní ventil sekundárního vzduchu - Zkrat na kostru Relé čerpadla sekundárního vzduchu (J299) - Zkrat na kostru Magnetický ventil pro omezení plnícího tlaku - Zkrat na kostru (N75) Seřízení vačk./klik. hřídele - Zkrat na kostru Řídící ventil vzduchu plnícího tlaku (N249) - Zkrat na kostru a ještě další jenže došla baterka v notebooku a napejc byl jinde nez ja... bylo tam i něco se vstřikováním na válci 3 a 4 a další Kdyby tohle všechno byla pravda tak s tim autem neujedu ani metr.... tyto věci mají jedno společné napájecí napětí spínané přes palivové relé je značeno myslím 409 a je na pozici 4 zkus zatím jen prostříknout kontakty možná se to spraví Nejezdíš na plyn????? Jestli ano, ten výpis je normální
  6. Mám úplně ten samý problém na 1.9 TDi PD. Paubku jsem měl venku a žárovičky jsou good. Měřil jsem i napětí v konektorech a zdá se mi, že bude problém někde v přívodu napětí. Pokud má někdo plánek s popisem konektorů, prosím pošlete na m.kaltner@seznam.cz Myslel jsem , že napětí vede z přepinače světel nebo z volantového přepínače, však nepřišel jsem na to. Dík za rady
