filipusfikus
Facebook Uživatel
  1. Ok, děkuji. Já to zkoušel několikrát, jak při zapnutém motoru, tak při klíčku v poloze ON a nikdy jsem se nepřipojil ani na chvíli, no, co se dá dělat. Dík za odpovědi.
  2. Dobrý den, mám Fabii 1 (1,2 HTP 47kW) 2003 a mám problém s diagnostickou zásuvkou. Zapojím do ní ELM327 mini (OBD2) a spáruji přes BT s mobilem. Zapnu aplikaci (TorquePRO/Dash Command) a ta se hlásí, že je připojená k OBD2, ale hlásí taky, že se nemůže připojit k ECU. Diagnostika odzkoušena na Opel Astra 1,4 2009 a BMW 335i 2007 a funguje s oběma zmíněnýma aplikacema. Napadlo mě, jestli se nemůže jednat o problém s řídící jednotkou popř. s pojistkami ŘJ, ale moc se v nich nevyznám, protože v návodu mám pod čtyřmi čísly (14, 17, 48, 56) řídící jednotku. Zapojeny jsou 17 a 56. Myslím, že Fabia 1 by měla OBD2 již podporovat. Nějaké rady/zkušenosti? Děkuji. P.S.: Přikládám foto zapojení pojistek a foto diagnostiky.
