Radek Hladík
  1. Zkoušel jsem odvzdušnit,vyměnil jsem spojkový váleček(pedál),spojkovou lamelu+setrvák a přítlačak.Teďka se pedál vrací zpět,ale spojka normálně zabíra cca 10cm krok,ale teďka jde tak cca 6 cm naprázdno a pak asi cca 4 cm zabírá,ale pořád spojka se zařazením a nastartováním vozidlo popojíždí jediná možnst je vyměnit
  2. Lidičky to nikdo opracdu neví čím by to mohlo bejt!
  3. Zdravím Vás všechny mám Octavku 1.9TDI 2002 mám problém,když ráno nastartuji auto a chci zařadit jakoukoliv rychlost tak mi to nejde.Pokud před nastartováním zařadím 1.rychlostní stupeň nebo spátečku tak po nastartování se mi auto začne omalu rozjídět i se šláplou spojkou,ale když se auto ohřeje a po ujetí asi tak 5km je vše ok a řazení jde krásně z lehka nevíte čím to může bejt? Všem moc děkuji P.S. Spojkový pedál zabírá úplně nazačátku a po povolení spojkového pedálu, pedál se nevratí úplně nahóru,ovládání spojky kapalina. ještě jednou moc děkuji!
