Moole6
  1. Sundal jsem na zkoušku ten vnější drážkový řemen a bzučení přestalo. Jediné, co se na něm rukou těžko protáčí, je klimatizace. Zkusil jsem ji pak několikrát zapnout vypnout a žádný rozdíl nebyl slyšet. Takže možná spojka v klimatizaci.
  2. Díky. Do "svého" servisu to mám momentálně 150 km. Můžu s tím jet? Pokud by se zadírala pumpa, může to zničit motor?
  3. Zdravím, mám Fabii I, 1.4 59 kW (BUD), najeto 108k km, před 2k km výměna rozvodů a pumpy. Před pár dny se začalo ozývat bzučení nebo vrčení kdesi od rozvodů a zdá se, že se postupně zesiluje. Dělá to při studeném i teplém motoru, výška bzučení je závislá na otáčkách, v nižších otáčkách je to dobře slyšet, pak se to buď vytrácí nebo to přehluší hluk z jízdy. Zkusil jsem při volnoběhu zatížit alternátor (zapnout všechny světla), to nemá vliv. Přikládám dvě nahrávky, zevnitř a od motoru. Na té zevnitř je bzučení/vrčení jasně slyšet od poklesu otáček dál. Nevíte, odkud to pochází a jestli to může být něco rizikového? Díky. Fabia_bzuceni_zevnitr.mp3 Fabia_bzuceni_z_motoru.mp3
