jirka852
  1. Ano čekal jsem od toho par koníků navíc a hlavně lepší reakci na plyn. a nevidím důvod proč by to jednotka neměla zvládnout když je stejná spolu se vstřiky jako má 74kw verze. Postupně jsem chtěl motor předělat na 74kw a klapkou jsem chtěl začít. Jinak inspiroval jsem se zde: http://forum.skodahome.cz/topic/61969-14-16v-55kw-uprava-motoru-na-cca-80kw/ kde byla výměna klapky bez problémů a na dalších zahraničních fórech kde tuto úpravu taktéž prováděli.
  2. Zdravím Mám motor AUA 1.4 16v 55kw a vyměnil jsem škrtící klapku za větší ze 74kw verze ale i po nastavení klapky přes VAG mám houpavý volnoběh a po ujetí asi +-300m spadne motor do nouzového režimu a nejede. objeví se tyto chyby: 2 Nalezeny chyby: 17961 - Signal snimace nadmorske vysky/tlak v sacim potrubi Nesmyslny pomer P1553 - 35-00 - - 17912 - System sani Zjistena netesnost P1504 - 35-10 - - - Sporadicky nevíte někdo co s tím ? já už si nevím rady zkoušel jsem snad vše, klapka funguje v pořádku otevírá se jak má dokud se nesejdou tyto dvě chyby, dále nefunguje posilovač brzd to by mohlo mít spojitost. S Původní klapkou funguje vše OK. Díky všem za rady.
