Chupacabra
Facebook Uživatel
  1. patt1533 začal sledovat Chupacabra
  2. Chupacabra změnil svou profilovou fotografii
  3. Omlouvám, že píši až teď. Nebyl dříve čas vyčíst kód chyby. Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 HF HW: 028 101 229 2 Component: R4 2,0L EDC G000SG 8658 Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0D2540351 Coding: 0050072 Shop #: WSC 24066 401 95516 VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B 1 Fault Found: 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0102 - 000 - Signal too Low Freeze Frame: RPM: 798 /min Torque: 36.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Duty Cycle: 80.5 % Bin. Bits: 00001100 Mass Air / Rev.: 315.0 mg/str Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Readiness: 0 0 1 1 1 dále, pojistku F42, co je v motoru jsem kontroloval (proměřil) a je dobrá, kabelové vedení z pojistkové skříně dále už ne, protože nevím kam přesně vedou. Proto ta otázka v tomto vláknu "kam přesně vedou ty 4 dráty z konektoru". Mimo jiné sem ještě vložím nějaké další chyby co mi vypsal VAG... Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl Part No: 1K0 907 379 N Component: ASR FRONT MK70 0103 Coding: 0017025 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068 1 Fault Found: 00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - Intermittent Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No: 1Z0 907 044 J Component: ClimatronicPQ35 084 0305 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068 1 Faults Found: 00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35) 004 - No Signal/Communication Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T* Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704 Revision: 00029000 Serial number: 00000001157886 Coding: 09888F020004140000110D000000000000 Shop #: WSC 29238 401 64637 VCID: 408FA68B1376181ED43-8015 Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer SK351 012 0401 Coding: 00065525 Shop #: WSC 29238 1 Fault Found: 00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater 004 - No Signal/Communication Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H09 0110 Revision: 09 Serial number: 27001046030481 Coding: 3D3F0F40071302 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C 1 Fault Found: 00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 17 Mileage: 244828 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 15:41:13 To je vše. Přemýšlím, že ta chyba 00402, 00474 a 00483 jě nějaká blbost nebo by to mohla být také některá z pojistek, každopádně modul pro pomocný ohřívač nevím kde v autě najdu a jinak přídavné topení v autě nemám a immo nevykazuje problém, centrál funguje, auto startuje normálně. Tak snad...
  4. Dobrý den, mohl by mi někdo poradit kam přesně vedou 4 dráty z konektoru váhy vzduchu, pokud do hl. jednotky, tak na které piny? A případně jaké na nich mají být změřitelné hodnoty? Diagnostika mi stále hlásí chybu váhy vzduchu, ale její výměna (za 3 jiné) nepomohla a chyba se po smazání objeví zase. Jedná se o Škoda Octavia 2.0 TDI 16V 103 kW, BKD, naj. 240 tis km, rok 2004). PS: Zkoušel jsem hledat jak v záložce elektrika, tak i v motoru, ale schéma nebo tento problém jsem nenašel, že by váhu někdo vyměnil a stále mu to psalo tu chybu. Předem moc děkuji za rady... OP
